Elinstallationer
Akut hjälp ang kabeldimensionering!
Tack mottaget: 1
13 nov 2012 16:29 #1
av Farre
Behöver hjälp med att dimensionera en matning till en liten undercentral som ska sitta i ett parkeringshus.
- 10 st 10A
- 80 meter till ställverk.
- Kommer gå på stege
- Avsäkras 35A
Vilken kabel och vilken dimension ska jag ha med tanke på spänningsfallet?
Tack på förhand
Mvh Farre
Tack mottaget: 20
13 nov 2012 17:08 - 13 nov 2012 19:59 #2
av Lars Sundbom
Enligt bilaga 6D i SS 436 40 00 utgåva 2 så klarar du drygt 120 meter vid max 55 graders drifttemp och 35A belastning. Bifogar tabell.
Bild infogad i inlägg. //Moderator
Tack mottaget: 20
Tack mottaget: 21
13 nov 2012 17:26 #4
av Niklas
Stopp nu!
Vi måste väl ända dimensionera för 2% spänningsfall i stigare enligt våra nyare föreskrifter.
Tack mottaget: 20
13 nov 2012 17:36 #5
av Lars Sundbom
Spänningsfallet blir ca 5V vid 35A och 10 kvmm koppar, alltså under 8V som 2% motsvarar.
(Om jag räknat rätt :tokig: )
Tack mottaget: 20
13 nov 2012 19:41 #6
av Lars Sundbom
16 kvmm alltså... Jag räknade inte med dubbla sträckan förut. Spänningsfall 6,02V vid 35A, 1,5% vid 400V.
Räknar jag rätt då, nån som vet?
Tack mottaget: 506
13 nov 2012 22:01 #7
av Bo Siltberg
Om N-ledaren ska räknas med beror på om man kan anta att alla tre faser är jämnt belastade. Normalt antar man det för huvudledningar, men här finns 10 st enfasgrupper i centralen.. Det innebär att man kanske också måste räkna med 2% i 230 V, inte 400 V?
35*0.0183/10*(1+0.00393*(55-20))*1.73*80/400*100 = 2.5 % för 10 mm² trefas, vilket blir 5 % i enfas.
10 mm² är minimum, 16 mm² är bättre.
Följande användare sa tack:
Farre
Tack mottaget: 1
13 nov 2012 22:22 #8
av Farre
Tack för svaren.
Snabb fråga: Blir det samma svar om det vore 60 m till ställverket?
Försöker få till det så jag klarar mig på en 10mm2
Tack mottaget: 21
14 nov 2012 07:41 #9
av Niklas
Du klarar dig då med 10mm². (vad gäller spänningsfallet)
Slog det i EL-vis idag och fick 2% spänningsfall vid 69meter.
Tack mottaget: 506
14 nov 2012 10:00 #10
av Bo Siltberg
Vid 55 grader?
60 meter, 10 mm², 55 grader, trefas (N borträknad):
35*0.0183/10*(1+0.00393*(55-20))*60/230*100 = 1.9 %
Dito, 69 meter:
35*0.0183/10*(1+0.00393*(55-20))*69/230*100 = 2.2 %
El-vis kanske använder andra faktorer.
Tack mottaget: 1
14 nov 2012 23:14 #11
av Farre
Vilken kabel ska man använda då?
Skall antingen gå på stege eller i vp-rör längs taket i ett parkeringshus
EKKJ 4G10, N1XV 5G10 ?
Tack mottaget: 98
Tack mottaget: 82
Tack mottaget: 1
Elinstallationer
Sidan laddades på: 0.153 sekunder
