Elinstallationer
Skilja på jord & noll vid ints. av JFB
Tack mottaget: 0
24 okt 2012 07:11 #1
av John Svensson
Har ni några bra förslag på hur man bäst gör när man vill montera in en jordfelsbrytare i en egen kapsling vid sidan av en gäng säkrings central.
Alltså bästa lösning för att skilja mellan jord och noll i centralen.
Finns ju olika centraler, men ta gärna dom exempel som ni har.
Tack mottaget: 12
24 okt 2012 08:03 #2
av Åke Gustafsson
Hur menar du? Skilja på jord och nollskenorna? Brukar sitta en skruv för att separera skenorna...
Martin
Expert
Installationselektriker på medelstora jobb mm
Tack mottaget: 84
24 okt 2012 17:16 #3
av Martin
Värt att tänka på är att du inte få dra in Jord o nollplinten i den nya kappslingen. Ska finnas i den gamla. Dvs du får gärna ha en nya plint i den nya centralen men inte flytta över alla trådar till den från den gammla så att den gamla inte har några trådar kvar.
Tack mottaget: 185
24 okt 2012 18:27 #4
av Rikard Ågren
Martin skrev: VDvs du får gärna ha en nya plint i den nya centralen men inte flytta över alla trådar till den från den gammla så att den gamla inte har några trådar kvar.
Varför skulle någon vilja göra det?
Tack mottaget: 3
Martin
Expert
Tack mottaget: 84
24 okt 2012 19:47 #6
av Martin
Varit ute och sett det i två lgh där kablarna varit förkorta och byglat via kapslingen de har satt för att slippa dra om tråd eller pressa dit en hylsa.
Tack mottaget: 139
25 okt 2012 17:30 #7
av Lars Blomkvist
John Svensson skrev: Hej
Du menar säkert äldre centraler med jordgaffel?
Dom är inte så roliga att fixa jordfelsbrytare på.
Brukar själv föreslå centralbyte så ev pump, värme mm kan sektioneras upp.
Den som inte söker finner inga svar ibland
Tack mottaget: 18
26 okt 2012 06:51 #8
av J-Rock
Stämmer nog, kan ju själv hålla med om att det kan vara lite knepig ibland.
Elinstallationer
