Dagens "fiskning"!
21 sep 2012 14:57 #1 av Patrik Hedlund
Dagen (läs gårdagens) fiskning i taket vid entrén till kåken med upp/nerljus.
Jag fick bocka ett VP-10 flera ggr och sedan föra in genom hålet till vänster och leda runt det genom taket och till nästa hål och därefter trycka i en dragfjäder och försöka få det till hålet. Gick till slut. Då var man glad. :)
21 sep 2012 16:49 #2 av Martin
Svar från Martin i ämnet Dagens "fiskning"!
Sådär fick jag med göra på ett hus. 57 spottar. 11 upp/ner ljus fick man fiska fram på samma sätt. Gick knappt att komma åt uppeifrån.
21 sep 2012 18:07 #3 av Ronnie Lidström
Svar från Ronnie Lidström i ämnet Dagens "fiskning"!
Snyggt!
Ja varför dra slang innan man spikar igen... Blir ju ingen sport då! :rulla:
21 sep 2012 18:47 #4 av Patrik Hedlund
Svar från Patrik Hedlund i ämnet Dagens "fiskning"!
Ja, för mig var det bara denna sporten jag fick fiska till. Alla andra sporrar hade jag dragit slang och kabel till.
26 sep 2012 06:33 #5 av Johan Ullberg
Svar från Johan Ullberg i ämnet Dagens "fiskning"!
Hade rören varit dragna från början hade besparingen i din tid gjort att de haft råd med armaturer från samma märke... (enligt ditt inlägg i andra tråden) ;)
/U
25 feb 2013 19:06 - 25 feb 2013 19:11 #6 av Patrik Hedlund
Fick en lysande idé när jag höll på att fiska slangar från en ROT-dosa för en GV-termostat till golvet som jag nästan skäms för att jag inte kommit på innan. De flesta känner säkerligen igen knepet redan. :whistle:
Borrade ett litet hål i änden på min tumstock och förde ner den mellan väggskiva och isolering och knöt på en FK och drog upp. Borrade likadana hål i slangändarna och knöt på FK:n och drog tillbaka.
Man lär sig något nytt varje dag! :)
Följande användare sa tack: Bo Siltberg, Henrik Eriksson, Emil Sundqvist
25 feb 2013 19:15 #7 av Rikard Ågren
Svar från Rikard Ågren i ämnet Dagens "fiskning"!
Ett lock från typ TMK 1720 fungerar också mycket bra
25 feb 2013 20:50 #8 av Jörgen
Svar från Jörgen i ämnet Dagens "fiskning"!
Bästa saken jag fiskat med var en gammal platt, ganska bred värmekabel jag råkade ha i bilen efter ett byte nånstans. Den var väldigt styv i sidled och vek sig därför inte i sidled utan gick spikrakt och om man vände den rätt(spetsen "rullandes" in mot skivan jag styrde genom) kunde jag från ett appdoshål för strömbrytare pricka ett 18mm hål uppe vid taket ganska lätt bara det inte var nån tvär regel i vägen. Den fungerade bara det var isolering eller spån i väggen, i tomma väggar fungerade den lite sämre då den rullade ihop sig lite. Tänkte första gången att det var ren tur, men efter att ha lyckats många gånger på olika projekt var det nog inte bara tur. Rekommenderas starkt. Den hängde med i många år och räddade mig många gånger, tyvärr förlorade jag den i samband med jobb byte och har inte hittat nån liknande igen.
25 feb 2013 21:50 #9 av Marcus Lundström
Tacka vet jag min amerikanska magnapull. B) I alla fall när där inte är plåtreglar och bara 1 lager gips. Annars blir det blir den klassiska tumstocken för mig också, när man den är knäckt får det bli 1720 lock eller 10-rör.
26 feb 2013 07:40 #10 av Richard
Svar från Richard i ämnet Dagens "fiskning"!
Riktiga elektriker använder plast rumstockar... :)
26 feb 2013 10:50 #11 av Marcus Lundström
Richard skrev: Riktiga elektriker använder plast rumstockar... :)
Använder du verkligen sånt plastaskit...?
Följande användare sa tack: Patrik Hedlund, Richard, Per Wendt
26 feb 2013 13:26 #12 av Richard
Lite hållbarare när man fiskar. :)
Ullareds Kjells fru är riktigt läcker....
26 feb 2013 17:05 - 26 feb 2013 17:06 #13 av Patrik Hedlund
Plasttumstock använder man bara när man mäter i vita tak och inte vill lämna några märken. :) Föredrar en klassisk Hultafors (UTAN TUM!!). :)
Fast jag kan mycket väl tänka mig att den är bättre att fiska med.
28 feb 2013 18:10 #14 av Nils Löfgren
Svar från Nils Löfgren i ämnet Dagens "fiskning"!
Använder givetvis en millimeterstock av plast från hultafors!
Den risker ju inte gå av när man råkar böja den lite mycket ;)
Nisses El
Installation och Service
Följande användare sa tack: Rikard Ågren, Richard, Tobias Karlsson, Johan Runesson
05 mar 2013 16:12 #15 av Emil Sundqvist
Svar från Emil Sundqvist i ämnet Dagens "fiskning"!
Fiskade en spis och diskmaskinsmatning tvärstopp, satt en expander i röret konstigt att det var tvärnit :smack: , att inte fler hemmapulare stryker med :whistle: .Borde ha smällt bra när man kör en hiltiborr genom ett pansarrör och in i trefasmatningen :smack:
Ska se om jag kan fixa en bild på det imorgon :tokig:
Lärling på Stigges Elinstallation i Köping.
Driver Emils Mek och Alltjänst ett litet hobbyföretag som startade sommaren 2011 som ett sommarlovsföretag genom sommarlovsentrepenörerna.
Geocachar också på fritiden.
05 mar 2013 20:25 #16 av Tobias Karlsson
Svar från Tobias Karlsson i ämnet Dagens "fiskning"!
Tja, pansarrörer är väl av järn och troligen jordad, så det bör inte bli så mycket "skada"... =)
06 mar 2013 06:05 #17 av Jörgen
Att pansarrör är jordade ska man inte ta för givet.
Även om dom är "inputsade" eller i betong behöver det inte betyda att de är jordade och speciellt inte när dom ligger i trähus.
06 mar 2013 17:08 #18 av Patrik Hedlund
Är det ens någonsin pansarrör är jordarde? Det brukar ju diskuteras om att det ej går att garantera kontinitet i skarvarna mellan röret och därför ej ska jordas.
06 mar 2013 17:14 #19 av Martin
Har nog aldrig sett ett pansar rör som är jordat. Dock jordas de indirekt om röret är anslutet mot en kapsling där höljet är jordat. Sen om det är en bra jord låter jag vara osagt.
06 mar 2013 20:23 #20 av Emil Sundqvist
Kan tilläggas att det var i en lägenhet från 1961 där det inte var mycket som stämde, spisdosan är jordad
Sidan laddades på: 0.437 sekunder
