Problem med halogenfri kabel i lysrörsarmaturer!
19 apr 2011 18:58 #1 av Ronnie Lidström
Halogenfri kabel kanske är bra för miljön å så. Men tåla värme särskilt bra gör den inte! Har sett detta själv några gånger i förhållandevis nya installationer av armaturer där ledarisoleringen är totalt sönder smulad! Den är inte bara uttorkad som den även kan vara med PVC-kabel. Utan isoleringen runt ek-ledarna kan ibland vara helt borta!
SEK släppte nyligen en rapport om detta
Inkoppling av ljusarmaturer med halogenfria installationskablar
Under senare tid har det vid efterbesiktningar ibland visat sig att inuti ljusarmaturer har de avskalade installationskablarnas ledarisolering fallit av. Kvar finns ibland endast de nakna ledarna. Detta är givetvis helt oacceptabelt.
Bakgrunden till detta är att de enskilda isolerade ledarna i vanliga installationskablar inte är avsedda för den extrema miljö när det gäller UV-strålning och värme som uppstår inne i en ljusarmatur.
Vid inkoppling av ljusarmaturer måste hänsyn tas till att installationskabeln inte kommer att utsättas för direkt UV- eller värmebestrålning. Installationskabel och speciellt de isolerade ledarna är inte konstruerade för att tåla den miljö som uppstår i t ex en lysrörsarmatur om de inte skyddas mot direkt bestrålning.
För att skydda anslutningskabel och dess ledare kan armaturen förses med en skärm som hindrar direkt bestrålning. Isoleringen kan också skyddas genom en UV- och värmebeständig slang.
Troligen har detta problem blivit mer påtagligt när man ersatt PVC-isoleringen med olika halogenfria material. PVC-isoleringen påverkades också men den blev hård och stannade kvar längre på ledarna. De nya materialen verkar brytas ner och smulas sönder vilket lämnar ledare bara.
För att komma tillrätta med detta problem är det mycket viktigt att de som specificerar installationen likaväl som de som monterar armaturerna är medvetna om att miljön inne i armaturerna är mycket tuff och att normal installationsmaterial inte alltid klarar detta.
EIO tar även upp i "Cirkulär 11-014" hur man ska gå till väga om man får juridiska problem med projekt där kablar har åldrats i förtid.
Hur nu detta egentligen kan vara ett problem.. För alla trär väl på skyddsslang på fria ledare i lysrörsarmaturer? :whistle:
19 apr 2011 19:17 #2 av Rikard Ågren
Intressant
De flesta armaturer av kvalitet har väl dock anslutningarna i ett eget utrymme på sidorna av stommen. Vanliga konsumentarmaturer är det ju värre med
19 apr 2011 19:20 #3 av Ronnie Lidström
Mja.. Vanliga enkla lysrörsarmaturer Exaktor "kökspärla" tex har ju kopplingsplinten i mitten mellan lysrören.
19 apr 2011 19:48 #4 av Patrik Hedlund
Ja, visst ja, det där läste jag något om förut...
Och självklart använder man alltid medföljande skyddslang och trär på trådarna.. not. Fast man kanske borde göra det? :blush:
19 apr 2011 19:49 #5 av Mats Persson
Tänk också på att innerledaren på EXK är pex, den tål också uv ljus extremt dåligt...
Kommer ihåg att säljaren på förra elfack tom påpekade det...
19 apr 2011 19:51 #6 av Patrik Hedlund
Ronnie Lidström skrev: Mja.. Vanliga enkla lysrörsarmaturer Exaktor "kökspärla" tex har ju kopplingsplinten i mitten mellan lysrören.
Ja och lika Thorn har väl några enklare armaturer där plinten sitter mellan lysrören...
