Startström på induktionshäll?
19 jun 2012 13:05 #1 av Ronnie Lidström
Är och gör elinstallationer i ett hus med dålig förimpedans så vi har följande att välja på för avsäkring av spismatningen:
16A B dvärgar
13A C dvärgar
Vad skulle ni köra på? Har en induktionshäll hög startström?
19 jun 2012 15:59 #2 av Magnus Olsson
Funderade själv på detta när jag renoverade köket får två år sedan, valet blev B16 och det har inte varit något problem.
19 jun 2012 16:09 - 19 jun 2012 16:25 #3 av Åke Gustafsson
Intressant..
Hur dålig förimpedans måste man ha för att börja tänka på att inte 16A C ska funka med 2,5mm FK/EKK?
Edit: Eller var det kanske ovanligt lång sträcka?
19 jun 2012 17:06 #4 av Christer Djerf
Diazedhållare för dinskena?
19 jun 2012 19:01 #5 av Ronnie Lidström
Åke Gustafsson skrev: Intressant..
I detta fall hade vi en förimpedans (i första elcentralen i huset) på 1300mΩ!
Enligt Elvis fick vi då ha max 3 m matning till spisen med 16A C dvärgar. Diazed, 16A B eller 13A C går bra däremot.
1,5mm² matningarna var inga problem att säkra med 10A C dvärgar (maxlängd 30 m om jag inte mins fel) så det verkar vara mer på gränsen med 2,5mm² och 16A C för att klara utlösningsvillkoret.
20 jun 2012 05:48 #6 av Friedrich Lossien
Tror inte det är nån startström på induktionshällar. Råkade dock ut för en snedbelastning i ett hus och där drog största "plattan" på hällen 8A utan stekpanna på, om nu det påverkar vilket jag inte vet.
Hoppas det hjälper lite iaf :)
20 jun 2012 17:26 - 20 jun 2012 17:26 #7 av Magnus H
Jag fick efter en snabb kalkyl med 16A C dvärgar och 2.5mm2 kabel maxlängd på 0.004km.
Vad har du för resistans ( Ohm/km ) i kabeln?
20 jun 2012 17:34 #8 av Ronnie Lidström
Vad menar du? Du fick ju nästan samma som jag? 4 m i stället för 3 m.
Vad kabeln har för resistans har jag ingen aning om. Men vill du veta så kommer säkert Bo att räkna ut detta innan du hinner säga formeltomte ;)
20 jun 2012 17:38 - 20 jun 2012 17:39 #9 av Magnus H
Jag menade inget jag bara kom till 4m inte 3m som Elvis.
Det approximitiva värdet på en 2,5mm2 koppar är 8.77Ohm/km vid 80C ledartemperatur.
Exakta värdet får man av kabeltillverkarna.
20 jun 2012 17:51 #10 av Ronnie Lidström
Ja.. Men 3 m och 4 m får man väl anse vara inom felmarginalen. Elvis kanske avrundar åt nåt håll.
20 jun 2012 18:06 #11 av Bo Siltberg
Så, för en C16A dvärg, förimpedans på 1300 mΩ och ledartemperatur på 70 °C blir det
(230*0.95/10*1000 / 16 - 1300) / (18.1/2.5 * 2 * (1+0.0039*(70-20))) = 3.79 m
ni kan sluta tjäbbla om det nu ;)
20 jun 2012 18:57 #12 av Dan
Såå, har en induktionshäll nån startström att tala om?
