Brandgasfläkt
18 maj 2012 17:47 #1 av Anonym Gäst
Matning till en brandgasfläkt, som endast betjänar lägenheter inte trappuppgångar eller allmänna utrymmen, ska/bör dras obruten från central i källare till fläkt på vind.
Undran pga platsbrist kan endast en 5 x 2,5 dras i befintligt rör, kan denna kabel utnyttjas som matning till det ventilationsagg som betjänas av nämnd brandgasfläkt eller måste ytterligare en kabel dras?? Inga problem effektmässigt.
19 maj 2012 11:52 #2 av Martin
Svar från Martin i ämnet Brandgasfläkt
landar du i ventagget först och har en styrning därifrån så är det fullt lagligt såvitt jag vet. Dock att lägga sig förevent agget låter jag vara osagt.
Tror egentligen inte det är några problem sålänge allting bara väl väl märkt.
19 maj 2012 19:57 #3 av Ronnie Lidström
Svar från Ronnie Lidström i ämnet Brandgasfläkt
Kan inte komma ihåg att jag installerat en brandgasfläkt i lägenhetshus någon gång. Men finns det specifika krav för detta att den "ska/bör dras obruten från central i källare till fläkt på vind" så kanske det inte är så bra att den delar matning med ventaggregat?
Någon annan kanske vet mer exakt vilka krav som gäller för brandgasfläktar. Reijo Eriksson kanske?
21 maj 2012 04:28 #4 av Stig Ove Strömstedt
Svar från Stig Ove Strömstedt i ämnet Brandgasfläkt
Saker som har med brandgasevakuering att göra ska vara utförd med brandsäker kabel eller brandsäkert förlagd (i ett schakt alt. i ingjutna rör).
Om det är en fläkt som normalt står stilla så måste den gå att starta från entren/angreppsvägen för brandförsvaret.
Elkonsult
21 maj 2012 18:37 #5 av Rikard Ågren
Svar från Rikard Ågren i ämnet Brandgasfläkt
Intressant Stig Ove. Gäller detta även kablar för röklucka i trapphus?
21 maj 2012 19:50 #6 av Stig Ove Strömstedt
Nej, normalt så räknas den som en inverterad funktion, brinner kabeln av så öppnas luckan om den har en hållmagnet. Däremot en lucka som har motor ska ha samma förutsättning som en brandgasfläkt.
Elkonsult
