Belysningsinstallationer på altaner
10 maj 2012 18:22 #1 av Patrik Hedlund
Hur brukar man vanligtvis utföra en belysningsinstallation på en altan? Då tänker jag främst på små spottar i trallen och sånt. Det finns ju lite olika typer med färdiga kablar och kontakter osv, men går det att dra rör och dra vanlig kabel och koppla ihop? Går det att dra en LED-slinga och sätta 1,2W Decklight?
10 maj 2012 18:57 #2 av Ronnie Lidström
Senaste gångerna har vi kört med decklights från Designlight med färdiga kablar. Korta bitar sladd (mellan armaturerna) får hänga fritt. Om det blir lite längre förstasladd så kan man lägga den i ett VP-rör (minns inte om kontakten ryms i VP20 eller om det var VP25.
Följande användare sa tack: Rikard Svensson
10 maj 2012 19:59 #3 av Patrik Hedlund
Okej, då ska jag kolla närmre på det. Tack! :tummeupp:
10 maj 2012 20:26 #4 av Ronnie Lidström
Finns ju bilder i Showroom. Tex här och här
10 maj 2012 20:38 #5 av Martin
Jag själv anser nog att man ska hålla nere alla spottar och leds mm. Man är väl gammal modig av sig och tycker två infravärme och 2 ljusglober av passande stil är precis lagom för den där härliga känslan man vill ha på midsommar eller senhösten.
Känns väldigt fel när folk plockar bort den vanliga belysningen och ersätter endast med 'mys' / punktbelysning.
