Elhistoria
Tvättmaskinbrytare
Tvättmaskinbrytare
Tack mottaget: 24
20 apr 2012 16:40 - 20 apr 2012 16:41 #1
av David olsson
Denna sprang jag på idag.
Säkert inte så ovanlig då den är av välkänt märke men jag har du inte sett den förut.
Nu mätte jag aldrig men kan nog tänka mig att den var HxB 20x7 cm, Gott om plats att
koppla i :tummeupp:
Tack mottaget: 613
20 apr 2012 16:43 #2
av Ronnie Lidström
Ja. Inte helt ovanlig! Fanns även en som var ca 2/3 storleken på höjden och utan utanpåliggande kabelförskruvning.
Tack mottaget: 202
Tack mottaget: 613
Tack mottaget: 10
21 apr 2012 10:51 #5
av Magnus
70-tal stämmer bra, sitter lite överallt i våra hus som är byggda 72-78 ..
Finns den på bilden,sen finns även modeller med vanliga 1-v schuko , samt bara brytare o lampa, för t.ex matning till uttag lr dosa nån annan stans, t.ex strykuttag som hänger i lina.
Tack mottaget: 0
23 apr 2012 14:57 #6
av patrik
sett samma variant fast med uttag under till strykjärn som sagt ovan :tummeupp:
Äldre kåkar det också , var gott om plats även där att koppla.
Martin
Expert
Installationselektriker på medelstora jobb mm
Tack mottaget: 84
23 apr 2012 20:05 - 23 apr 2012 20:09 #7
av Martin
Ska nämnas att dessa modeller nyttjades rätt friskt en tid i skyddsrum. Dock varianten men knapp/lampa/uttag.
jag skulle sagt runt 65-68 men tror att snarare 75-79 är mer 'rätt' någon som vet när modellen kom/försvann?
EDIT: ser nu att den modell jag tänker på är utanpåliggande. lite annorlunda knapp. tror jag har en bild någonstans.
Last edit: 23 apr 2012 20:09 by
Martin .
Tack mottaget: 39
24 apr 2012 13:11 #8
av Markus Ågren
Hemma hos mamma och pappa, innan renovering av tvättstugan. Så satt det 2 st sådana infällda till tvättmaskin och torktumlaren.
De hade funkat fint fint när vi demonterade dem. De blev inte återmonterade, då vi ville något som passade med kaklet:)
Tack mottaget: 49
27 apr 2012 09:08 #9
av Magnus Runeson
Den här bilagan är gömd för gäster, Var vänlig och logga in eller registrera för att se bilagan.
Roligt att se de gamla Eldon prylarna. Jag hittade en gammal orange katalog från 1980
där denna brytare var med, så den hängde allt med ett bra tag.
This message has an attachment file. Please log in or register to see it.
Elhistoria
Tvättmaskinbrytare
Sidan laddades på: 0.167 sekunder
