Medelspänning, vilken spänning var det?
21 dec 2011 14:01 #1 av Reijo Eriksson
Den första statliga föreskriften för elektriska anläggningar från 1904 var uppdelad i tre olika avsnitt:        1. Lågspänningsanläggningar
2. Medelspänningsanläggningar
3. Högspänningsanläggningar
Vilka spänningsnivåer var låg-, medel- och högspänning?
21 dec 2011 18:31 #2 av Ronnie Lidström
Är det tänkt att vi ska gissa eller? :stubben:
22 dec 2011 07:08 #3 av Tobias Karlsson
Hmm kan det vara som idag?
230
1000 och över?
22 dec 2011 12:21 #4 av Reijo Eriksson
Den första statliga föreskriften för elektriska anläggningar var uppdelad i tre olika avsnitt:        1. Lågspänningsanläggningar (högst 250 V)
2. Medelspänningsanläggningar (250 - 1000 V)
3. Högspänningsanläggningar (över 1000 V).
Föreskriften gällde från och med den 1 juli 1904 tom 1 juli 1939.
Från 1939 till och med 1994 gällde:
Lågspänning högst 250 V
Högspänning över 250 V
Från och med 1994 gäller
Lågspänning högst 1000 V
Högspänning över 1000 V
22 dec 2011 15:53 #5 av Tomas Karlsson
Gränserna 250 V gällde för direktjordade system mätt fas-jord, har för mig att annars gällde 600 V för indirekt jordade tex 500 V industrinät för motordrift. Mellanspänning idag brukar väl räknas upp till 70 kV och högspänning däröver.
22 dec 2011 20:18 #6 av Reijo Eriksson
Mellanspänning enligt svensk elstandard är spänningar mellan 1 kV - 45 kV.
shop.elstandard.se/1/1.0.1.0/101/1/?item=prod_prod-s1/35710
