Smältsäkring behövdes inte för alla grupper?
03 dec 2011 21:17 - 03 dec 2011 22:04 #1 av Ronnie Lidström
Känns inte speciellt normalt att sitta och läsa hundra år gamla elföreskrifter en lördagkväll.. :pinch: men hursomhelst, så här står det i SFS 1919.
SFS 1919:111 §13 skrev: Smältskydd
Ledningar skola skyddas genom smältmetaller eller automatiska strömbrytare.
Detta gäller dock icke i driftsrum för ledningar mellan maskiner, transformatorer, ställverk och dylikt, ej heller för de ledningar, vid vilka ett strömavbrott skulle medföra fara.
Finns något sådant undantag idag? För någon extraordinär maskin som bevakas dygnet runt kanske?
Och vad kan det vara för "automatiska strömbrytare" som fanns 1919?
edit: Ser nu att hela denna föreskrift specifikt gäller för elinstallationer i Lantbruk!
Angående säkerhetsföreskrifter vid utförande av elektriska starkströmsanläggningar i lantgårdar och därtill hörande byggnader:
03 dec 2011 22:18 #2 av Tobias Karlsson
Vanliga transformatorer i distrubutionen har osäkrade lsp ledningar från trafo till skena, endast inkommande hsp som det sitter säkring på. Om det är den varianten du menar?
03 dec 2011 23:21 #3 av Bo Siltberg
Jodå, liknande undantag finns idag i 433.3 och 434.3, men inte i brandfarliga utrymmen så lantbruk faller nog bort. Exempel är larm och livsuppehållande system.
04 dec 2011 09:23 #4 av Tomas Karlsson
Det har stått skrivet på nästan identiskt samma sätt i föreskrifterna fram till idag, och det är inte relaterat till jordbruk eller tillhörande byggnader.
"Smältskydd
Detta gäller dock icke i driftsrum för ledningar mellan maskiner, transformatorer, ställverk och dylikt, ej heller för de ledningar, vid vilka ett strömavbrott skulle medföra fara."
Som framgår gäller det för driftrum och maskiner kan tex vara generatorer i det fallet, som typexempel på dylikt i sammanhanget kan man ta batterier för lokalkraft, reläskydd mm. Exempel på ledningar i dessa fall som inte avsäkras kan vara sekundärsidan på mättransformatorer. Precis som storlinjemästaren påpekar är ju även ofta förband trafo - fördelning inte avsäkrade. Ett annat exempel inom hans område är nedledning från luftledning till servisapparater, där fanns förr ett direkt uttryckt undantag från säkring i lednings utgångspunkt.
Automatiska strömbrytare var även på den tiden olika former av effektbrytare som manövrerades av fjädrar, tryckluft, elektromagneter och löstes ut via olika former av "reläer", dvs inget för hemmabruk utan återigen mer hemmahörande i driftrum.
