Första Svenska starkströmsföreskriften: STF 1892
28 sep 2011 19:57 - 29 sep 2011 18:59 #1 av Ronnie Lidström
Ganska kul att läsa gamla föreskrifter :tummeupp:
Här citat från den första Svenska starkströmsföreskriften:
"STF 1892 - Föreskrifter rörande anläggningar för belysning och arbetsöfverföring medelst elektrisk ström"
Ledningar inomhus.
§ 8.
Ledningar, afsedda för strömmar med en spänningsdifferens af minst 20 och högst 150 volt, skola vara anbragta på ett afstånd från hvarandra af minst 24mm för strömmar intill 5 amp., hvilket afstånd ökas med 12mm för hvarje ytterligare 20 amp. intill 100mm, eller ock vara utförda såsom dubbelledare med god isolerande betäckning eller förlagda i eldsäkra rör.
Förläggas ledningarna uti trärännor, kan afståndet dem emellan minskas till hälften af hvad ofvan föreskrifves för ledningar i allmänhet.
Då trälister användas, skola locken vara fästa med skrufvar.
§ 9.
Öfverstiger spänningsdifferensen 150 volt, skall afståndet mellan ledningarna, vare sig de äro inlagda uti trärännor eller ej, ökas med 10mm för hvarje ytterligare tillskott af 50 volt eller del däraf intill 250mm.
§ 10.
Ledningar, förlagda i trossbotten, bakom panel, uti tak- eller väggputs, skola alltid vara flertrådiga med en sektionsarea af minst 1,2mm² samt vara utförda på något af följande eller därmed fullt jämngodt och godkänt sätt:
1:o med isolerade ledningar i eldsäkra och isolerade rör,
2:o med vulkaniserad kabel i metallrör,
3:o med vulkaniserad och armerad kabel eller
4:o med armerad och asfalterad blykabel.
Det var elfackkunniga ingenjörer inom Svenska teknologföreningens fackafdelning för elektroteknik som tog fram denna föreskrift 1892.
28 sep 2011 20:02 #2 av Rikard Ågren
Armerad och asfalterad.. härliga tider :)
28 sep 2011 20:11 #3 av Ronnie Lidström
§ 14.
I fuktiga lokaler skola ledningarna fritt uppbäras af isolatorer af porslin, glas eller lika väl isolerande material, eller ock vara försedda med extra stark isolering af vulkaniserad kautschuk.
§ 17.
Alla förbindningar skola vara omsorgsfullt utförda medelst lödning utan syra och alla lödställen väl isolerade. Föreningar med apparater må dock vara utförda utan lödning.
29 sep 2011 05:21 #4 av Pelle Svensson
Häftigt!
Skulle vara roligt att få prova på jobba som elektriker i början av 1900-talet!
01 okt 2011 21:28 #5 av Åke Gustafsson
Intressant..
Hade man verkligen "riktig" kabel redan 1892? Trodde att det bara var "knoppledning" och blanktråd typ. Skulle vara roligt att se hur denna armerade och asfalterade blykabeln såg ut.
Bild någon?
02 okt 2011 08:26 #6 av Per Wendt
det fanns "riktig kabel" men jag kan tänka att den var så otroligt dyr att det blev knopp/blank-tråd eller i rör istället.
Jag tror dessutom att all materiel fick importeras vid denna tid, kanske tullregler som avgjorde?
Tror jag har en variant av armerad o asfalterad blykabel, återkommer om jag hittar den...
Sidan laddades på: 0.127 sekunder
