Nyinstallation av gamla strömbrytare (Bulla-Kipp)
19 jan 2016 09:26 - 19 jan 2016 09:29 #1 av Ronnie Lidström
Har ett intressant jobb på gång. Kunden vill att allt ska vara så "retro" som möjligt.
De har köpt massa gamla prylar på loppis, det mesta var begagnat i tvivelaktigt skick, men en låda stack ut ur mängden:
9 st "Bulla-Kipp" utanpåliggande strömställare. Oanvända i kartong! :tummeupp:
19 jan 2016 17:25 #2 av Niklas
Menar du att du ska installera gammal elutrustning?
19 jan 2016 18:12 #3 av Electrum
Jag skulle gärna installera gammalt material om kunden så önskar.
Men jag skulle naturligtvis vara vaksam på skick, belastningsförmåga, konformitet med dagens regler osv.
Så det betyder att gamla ej petskyddade uttag i princip skulle gå bort, om jag inte får placera de högt eller "blockerat".
Det betyder att saker som har märkström på under 10A blir problematiskt, men kan vara lösbart.
Det betyder att jag skulle vilja provköra gamla uttag och strömbrytare med en last på säg 1000W eller så, (en radiator, brödrost, vattenkokare etc,) och kolla så det inte blixtar mer än på nya prylar när man bryter eller drar ur proppen.
De där nya (gamla!?) brytarna i kartong kan faktiskt vara av bättre kvalla än en del av dagens skit.
Kolla bara vad de har för märkström.
Men har de t.ex. 6A kan det kanske vara OK ändå, om det endast går till en belysningsgrupp. För är inte lamputtagen på 6A också?
19 jan 2016 21:58 #4 av Ronnie Lidström
Niklas skrev: Menar du att du ska installera gammal elutrustning?
Ja. Kunden har ju alltid rätt vet du :whistle:
Men det gäller så klart bara material som är helt och säkert att använda. Dessa strömställare samt några pyttesmå runda kopplingdosor (blir säkert kul!)
Eluttagen dömde jag ut eftersom de var ojordade, ej petskyddade samt för grunda brunnar.
Brytarna är stämplade med 250V 6A så det blir egna belysningsgrupper med 6A säkring och uttagen på en egen 10A.
Följande användare sa tack: Patrik Hedlund, Electrum
20 jan 2016 21:54 - 19 aug 2018 19:47 #5 av Borttagen användare
Låt brytarna styra Nexapuckar eller liknande så behöver du inte oroa dig för lasten :)
21 jan 2016 05:45 #6 av Rikard Ågren
Eller KNX och puckar med binäringångar :tummeupp:
19 aug 2018 18:46 #7 av Pär
Jag lyfter denna tråden lite. Jag vet att ämnet redan diskuterats i denna tråd men jag har ändå en fundering på om det är okej att använda gammalt sedan tidigare oanvänt elmaterial?
Jag var på besök hos en föredetta elektriker här om dagen och kikade på hans lager med elmaterial. Han har många kartonger med oanvända strömbrytare, armaturer, kopplingsdosor och vägguttag från 50-, 60- ,70-talet.
Jag blev väldigt sugen på att byta ut strömbrytarna i min villa mot "nya" oanvända gamla strömbrytare och kopplingsdosor.
Finns det något som säger att man inte får använda gammalt elmaterial om det är helt och uppfyller rätt kapslingsklass?
19 aug 2018 19:44 #8 av Ronnie Lidström
Det är OK om de klarar dagens krav. T ex så går de flesta uttag bort pga strängare krav idag på petskydd och djupet på brunnen.
Däremot strömställare och dosor funkar oftast.
Dock klarar ofta gamla brytare lägre ström än dagens som i detta fall där vi körde med 6A dvärgbrytare till belysningen istället för 10.
20 aug 2018 19:59 #9 av Pär
Kanon! Då kör jag med 6A på belysningsgrupperna och monterar strömställarna:tummeupp:
Sidan laddades på: 0.280 sekunder
