Kraft + Dali i samma plintgrupp
03 mar 2016 07:50 - 03 mar 2016 07:52 #1 av Kenneth Olsson
I vilken ordning ska man lägga plintar för att det ska bli rätt och enkelt att förstå. Två förslag kommer här:
http://screencast.com/t/ylpjbgedRhYl
Hittade kabel hos Nexans med EQLQ Easy® 450/750 V 3G1,5 + 2x0,75 med skärmad Dali-par
Tacksam för synpunkter!
Kenneth Olsson
03 mar 2016 10:08 #2 av Rikard Ågren
L N Dali+ Dali- PE tycker jag
Förövrigt behövs väl ingen speciell kabel då Dali är pelv. Går att köra i en vanlig 5G1.5
03 mar 2016 11:03 #3 av Robin Strandberg
L N PE DA DA tycker jag då de flesta armaturplintar jag stött på ser ut så. Vissa fall är dalin separerade i egen plint men vid 5polig armaturplint sitter jordblecket bäst i mitten.
Projekt & Servicetekniker
Niko Home Control
03 mar 2016 12:17 #4 av Olle Andersson
Robin Strandberg skrev: L N PE DA DA tycker jag då de flesta armaturplintar jag stött på ser ut så. Vissa fall är dalin separerade i egen plint men vid 5polig armaturplint sitter jordblecket bäst i mitten.
Instämmer, i många fall så kan det vara aktuellt med flera dalislingor per enfasgrupp, speciellt om det är många närvarodetektorer och funktionspaneler som spänningsmatas av dalislingan. Då är antalet adresser långt större än strömförsörjningen orkar med.
Vid ett par tillfällen har man dragit en 7-ledare från central och sedan delat upp det i första dosan på 2st dali grupper...
Då blir det långt mer naturligt att ha daliplintarna längst till höger i en grupp av plintar.
03 mar 2016 18:35 - 08 jun 2016 21:04 #5 av Borttagen användare
04 mar 2016 10:56 #6 av Michael Woltströmmer
L N PE DA DA håller jag med om.
Känns som det kan bli mindre missuppfattningar i centralen om dali-plintarna ligger till höger om kraft-plintarna inkl. jord. Då tänker jag det i alla fall mer som en grupp inkluderat dali-slinga än att det misstolkas som en trefasgrupp.
| ABL | El-konstruktör/projektör/kontrollant/besiktningsman entreprenader
