Ritningsteknik
11 dec 2013 11:52 - 11 dec 2013 11:55 #1 av Rikard Ågren
Det är väl några här som sitter och ritar på dagarna
Har ni något bra tips på hur man undviker att få det så här grötigt i korridorer?
Och vilken är bästa musen att cadda med?
11 dec 2013 16:26 #2 av Markus Ågren
Svar från Markus Ågren i ämnet Ritningsteknik
Ja, det är kan vara lite problem ibland att få till det bra om det blir mycket kablar.
Men du ser ut att använda ett annat problem än vad jag använder. Jag använder mig av AutoCAD och el tilläggningsprogrammet MagiCAD.
Hm ska fundera lite på om man har några tips men jag har inte jobbat så länge som elkonsult. Så tror säkert det finns många som har jobbat betydligt längre än mig och kan ge bra tips.
11 dec 2013 16:34 #3 av Rikard Ågren
Svar från Rikard Ågren i ämnet Ritningsteknik
Jag använder EasyEL
11 dec 2013 19:23 #4 av Richard
Svar från Richard i ämnet Ritningsteknik
Kanske köra flera olika lager.
Följande användare sa tack: Mikael Dalåsen
11 dec 2013 19:36 #5 av Rikard Ågren
Bra tips! På bilden är det bara belysning. Kraft, svagström, och data ligger på egna lager. Men man kanske skulle dela upp även belysningen på två lager. När det blir många armaturer i ett rum blir det lätt tjockt. Kanske skulle man då lägga armaturer på ett eget blad
12 dec 2013 21:46 #6 av Ola Sjöberg
Svar från Ola Sjöberg i ämnet Ritningsteknik
Angående mus:
Jag använder Steel series Sensei, den är väldigt trevlig tycker jag.
En fördel vid CAD arbete är att den är ställbar på flera olika vis, bl.a. kan man ställa in "progressiviteten" eller vad det heter, alltså att den är finkänslig vid små rörelser men snabb vid stora rörelser.
Det blir lite mindre zoomande och scrollande tycker jag.
En nackdel är att utväxlingen på scrollhjulet inte är ställbar, det hade varit bra.
13 dec 2013 06:58 #7 av Markus Ågren
Så länge det inte är en kulmus så brukar det gå bra:)
Använder en Logitech M705 funkar kanon bra att rita med.
Men tror det är lite mer vad man vill ha själv. Vill man ha en större modell för hela handen? Eller räcker en liten?
Vill man ha massa finesser och inställningar eller bara en "plug-and-play" mus som det inte är några inställningar på. Så tycker du borde fundera på vilken sorts mus du vill ha. Men en laser eller optisk mus skulle jag i alla fall rekommendera.
17 dec 2013 19:00 #8 av Anders Sundkvist
Svar från Anders Sundkvist i ämnet Ritningsteknik
När det gäller bästa musen så är svaret en sån här:
Smiskar rumpa rejält på vilken mus som helst
Ergonomi i världsklass och fantastisk precision. Kräver dock tillvänjning och är onödigt dyr.
25 feb 2014 11:42 #9 av Rikard Ågren
Angående mitt problem med grötiga ritningar så blev det mycket bättre nu senast då jag ritade alla armaturer på ett separat blad. Kanske inte så konstigt då det blev drygt 300 armaturer på denna ritning
Vad gäller musen så blev det en Logitech G500s. Nån sorts spelmus men den kändes skön i handen och hade en del knappar som gjorde ritandet i EasyEL bekvämare
26 feb 2014 00:30 - 26 feb 2014 00:34 #10 av Claes Börjesson
Svar från Claes Börjesson i ämnet Ritningsteknik
Beroende på vem ritningen är avsedd för:
-för dokumentation: allt på en gång, välj olika färger för varje lager.
-för elektrikern: lägg i 1 lager per rum eller per system
Om ditt program inte klarar lager, byt program
Jag är anställd av ett bemanningsföretag, får använda vad som erbjuds.
Senast använde jag Snagit, uruselt program, långsamt, inte lagerhantering. Fick göra 1 ritning för varje väderstreck.
Enlinjeschema gjorde jag i excel, buggigt men alla i projektet kan läsa det, c:a 200 armaturer och 40 byggcentraler och 80 matande (5x16 mm2) kablar..
26 feb 2014 05:44 - 26 feb 2014 05:45 #11 av Rikard Ågren
Skulle vara intressant att se ditt enlinjeschema.
Något du kan dela med dig av?
26 feb 2014 08:15 #12 av Olle Andersson
Svar från Olle Andersson i ämnet Ritningsteknik
Snagit som installationsritning? Är inte det ett program för att ta skärmdumpar och göra anteckningar på dem?
Sidan laddades på: 0.179 sekunder
