Belysning
Belysningsstyrningar
Dali vriddimmer? Renova?
Tack mottaget: 14
29 jan 2017 09:51 #1
av Nils Löfgren
Jag håller på att planer inköpet av mitt egna utbygge. Jag tänkte gå på med lite knx och dali när jag ändå håller på :tummeupp: men nu är det så att vi har renova i huset och detta vill vi behålla sen har vi nästa faktor min fru vill bara ha vriddimmer, kan jag lösa detta med renova utan att jag måste bygga ett helt rum med styrutrustning!?
Erfarenheter?
Nisses El
Installation och Service
Tack mottaget: 28
29 jan 2017 16:57 #2
av Johan Runesson
Det finns 1-10v dimmer (Enr:1360263) som du borde kunna använda till en 1-10v analogingång (Enr:1759201)
Tack mottaget: 118
Tack mottaget: 14
29 jan 2017 20:23 - 29 jan 2017 20:27 #4
av Nils Löfgren
Jo den varianten har jag funderat på.
Men det jag saknar i Renova är en vriddimmer med bussanslutning
Nisses El
Last edit: 29 jan 2017 20:27 by
Nils Löfgren . Orsak: Halva svaret föll bort
Tack mottaget: 14
29 jan 2017 20:30 #5
av Nils Löfgren
Jo den varianten har jag funderat på. Men det jag saknar i Renova är en vriddimmer med bussanslutning,
Knx eller dali.
Behöver jag mata 0-10v dimmer eller är det bara en potensiometer i den?
Sen är jalusibrytarrn inte så kompatibel med Renova
Nisses El
Tack mottaget: 8
14 feb 2017 00:38 - 14 feb 2017 00:39 #6
av Jiiwas
Det funkar inte med en 1-10v vriddimmer ihop med en analogingång för 0-10v som 1759201.
1-10v dimmning bygger på att ex drivdonet levererar 10v och ett par mA på styrutgången som sedan dimmern "lastar ned". För att ljusnivån ska sänkas.
0-10 ingången bygger på att en spänning på 0-10v läggs in på ingången för att sedan generar ett digitalt värde.
Teoretiskt sätt går det att lösa med en externs strömförsörjning och några motstånd ihop med ovanstående produkter.
Det är ett vanligt misstag att folk blandar ihop de olika standarderna.
Finns mer info om man googlar på "1-10v sink" respektive "source"
Last edit: 14 feb 2017 00:39 by
Jiiwas .
Tack mottaget: 14
14 feb 2017 13:07 #7
av Nils Löfgren
Suck!!
Jag som trodde det var en lösning på problemet att sätta en 1-10v vriddimmer in på en 0-10v ingång....
Då är jag tillbaka ruta 1! :smack:
Någon som har en lösning på mitt dilemma?!?!
Hur gör ni som kan det här med KNX/Dali?
Jag vill lära mig men det verkar rätt invecklat om man ska tänka utanför tryckknappar! :tokig:
Nisses El
Tack mottaget: 185
Tack mottaget: 1
14 feb 2017 13:46 - 14 feb 2017 15:14 #9
av NIklas
Jung ska ha någon typ av vridsensor som man ska kunna använda till dimmer och liknade grejor i knx.
Har inte testat den själv än, men kommer förmodligen använda den i ett projekt rätt så snart.
Det kanske är möjligt att byta ut centrumplattan till en renova och köra deras ram och vridsats?
Last edit: 14 feb 2017 15:14 by
NIklas .
Tack mottaget: 185
Tack mottaget: 14
16 feb 2017 06:19 #11
av Nils Löfgren
Av en slump hittade jag denna i en annons i en tidning :tummeupp:
webshop.solar.se/product/1360309/319290
E:1360309
Lite dyr men men...
Det är en slavdimmer och har ingen egen spänningsförsörjning av bussen.
Dessutom kan man bara adressera den i grupp, men om jag lägger samtliga belysningar i var sin grupp så kan jag använda denna!
Tyvärr finns den bara i exxact men man kanske kan modda in den i en Renova ram :tokig:
Nisses El
Belysning
Sidan laddades på: 0.245 sekunder
