Eltako Dosdimmer
27 okt 2016 19:00 - 27 okt 2016 19:10 #1 av Micke L
Hej! Jag är ny i forumsvärlden men ger mig på ett försök ändå.
Jag köpte en dosdimmer från Eltako idag (13 770 54), en ny modell som skulle funka enligt försäljaren.
Visst jag kan lämna tillbaks den, men det är trevligare att förstå varför den inte funkar.
Hur som helst, jag köpte en Schneider exxakt kronomkopplare, byggde om den ena knappen till återfjädrande och kopplade in dimmern på impulsknappen.
Allt funkade bra (dimma upp och ner), men när jag gav den en kort impuls för att släcka så gick belysningen ner under min-nivå men den slocknade inte helt.
Armaturen har ett stort antal små Led-lampor på totalt 30W enligt beskrivningen.
Någon som vet varför?
/Micke
27 okt 2016 21:20 - 27 okt 2016 21:21 #2 av Electrum
Svar från Electrum i ämnet Eltako Dosdimmer
Det där är väl en dimmer utan nolla?
Min ringa erfarenhet är att aldrig sätta dimmer utan nolla till belysning bestående av LED eller lågenergilampor.
Just hur denna dimmer fungerar är jag dock inte bekant med.
27 okt 2016 21:28 #3 av Micke L
Svar från Micke L i ämnet Eltako Dosdimmer
Sant, det är en dimmer utan N-ledare men dimmern är rekommenderad av säljare på Eltako (Nej, den dimmern är ej avsedd för LED, välj istället den nya 1377054).
28 okt 2016 06:18 #4 av Fredrik Wall
Svar från Fredrik Wall i ämnet Eltako Dosdimmer
Det finns ju lite nyttigt att läsa om LED som lyser svagt trots att det är avstängt i den här tråden
Hur lång är sträckan på tändtråden från dimmern ut till lampan? går den tillsammans med en fast fas eller andra tändningar?
28 okt 2016 08:38 #5 av Micke L
Hej! Dimmern är kopplad i apparatdosan på en av 2 tändtrådar (kron). Dessa samlas i en dosa och avståndet från dosan till lamputtaget är ca 2,5m.
28 okt 2016 18:41 #6 av Ronnie Lidström
Svar från Ronnie Lidström i ämnet Eltako Dosdimmer
Min erfarenhet: Installera aldrig någonsin en tk-dimmer utan nolla!
Även om "den ska funka med led" eller "vi ska bara ha glödljus"
Tk-dimmer utan nolla är på sin höjd lämplig som nödlösning om det är helt omöjligt att få fram nolla.
24 feb 2017 08:55 #7 av Patrick Savinainen
Svar från Patrick Savinainen i ämnet Eltako Dosdimmer
Hej Micke, i det tillfällen som ljuskällan/orna glöder lite i släckt läge så vi rekommenderar en GLE bottenlast E1377055 som kopplas parallellt med belysningslasten (på 230V sidan om det är drivdon) för att ljuskällan ska släcka helt.
Säljare Nord- och Mellan-Sverige.
Eltako Electronics.
www.eltako.se
24 feb 2017 09:20 #8 av Micke L
Hej Patrick! Tack för ditt svar. Det var lite bråttom med denna lampan och eftersom grossisterna jag hade kontakt med inte hade er bottenlast "på hyllan" så provade jag (efter tips från installatör) med ett transientskydd från Elko (E1301545). Fungerade bra.
Följande användare sa tack: Patrick Savinainen
24 feb 2017 17:24 #9 av Electrum
Denna från malmbergs tror jag fungerar lika bra. Och billig är den:
www.malmbergs.com/frmProductDisplay_new.aspx?item=9974136#
