Impulsrelä genom kontaktor
17 mar 2016 20:23 #1 av Tomas
Jag behöver lite hjälp i sättet att tänka när det kommer till att styra en belysningsgrupp av lysrörsarmaturer genom ett impulsrelä som styr en kontaktor. Det var väldigt länge sedan jag kopplade såna här saker så jag är osäker.
Impulsreläet har ju port 1 och 2, även A1 och A2 som styr. Vad jag minns är att matning ska in på port 1, tändtråd från strömbrytaren ska in på A1, nollan in på A2 och tändtråd till armatur på port 2.
Och en kontaktor ska användas dra på impulsen som den återfjädrande brytaren styr. Hur kopplar jag mellan impulsreläet och kontaktorn?
Tänker jag rätt om tändtråden från impulsreläets port 2 dras till port A1 på kontaktorn och nollan på A2 på kontaktorn?
17 mar 2016 20:50 #2 av Fredrik Ekenberg
Det är korrekt tänkt.
