Korridor funktion i carport
16 okt 2014 16:41 #1 av Marcus Johansson
Hej alla
Har på tidigare byggen monterat korridorstyrningar från Extronic (NV-2T) i skolkorridorer och liknande men på senare tid kört mest med samma typer av styrningar med Helvars routrar och DALI armaturer.
Skulle nu vilja ha en liknande funktion i en carport. Belysningen ligger på en konstant låg, "mysnivå", ända tills vi antingen går eller kör in i carporten för att då, mjukt dimmras upp och efter förinställda tid återgå till "mysnivån".
Problemet är, som alltid, kostnaden.
Är det någon där ute som vet av några system eller komponenter som skulle kunna vara passande för ändamålet?
Med vänlig hälsning, Marcus
16 okt 2014 17:26 #2 av Rikard Ågren
Ska det belysningen alltid ligga på mysnivå?
Har kört med EsyLux dali-rörelsevakter på senaste bygget och de går att köra, om jag minns rätt, 10/20% i upp till 60 minuter för att sedan släcka. Tänder upp fullt vid rörelse förstås. Kan kopplas direkt mot Dali-armaturer utan programering då de skickar ut en broadcast-signal
16 okt 2014 19:31 #3 av Marcus Johansson
Ja det skulle det fått göra, förutom under dagsljus då men det styr vi enklast med ett skymningsrelä i vanlig ordning.
Har aldrig provat esylux dali sensorer. Ska kolla lite på dom.
17 okt 2014 04:24 - 17 okt 2014 04:25 #4 av Rikard Ågren
Verkar gå att köra 10/20% konstant
Från bruksanvisningen till fjärrkontrollen
Aktivering av orienteringsljus (10 % eller 20 % av ljuseffekten)
En så kallad nattbelysningsfunktion: om dagsljusandelen i ett rum/en hall minskar och ljusvärdet som ställts in på detektorn (t.ex.: 400 lux) underskrids dimmas belysningen automatiskt till ca 10% eller 20% av den maximala ljuseffekten. Om detektorn uppfattar en rörelse justeras belysningen till det förinställda ljusvärdet av detektorn. Om närvarodetektorn inte uppfattar
fler rörelser kopplar närvarodetektorn tillbaka till ca 10% eller 20% av den maximala ljuseffekten när den inställda efterlystiden har gått ut.
Om ljusstyrkan i rummet är större än det inställda värdet frånkopplar närvarodetektorn orienteringsljuset automatiskt.
Bekräftelse genom att blå och röd LED på detektorn blinkar snabbt och omväxlande.
www.esylux.com/katalog/images/pictures/b...pdi_dali_se_0210.pdf
Man behöver fjärren för att kunna ställa in rätt läge. Rekommenderar X-Remote om man har en iOS telefon (Adapter behövs om du har en med lightningkontakten)
Följande användare sa tack: Marcus Johansson
17 okt 2014 14:00 #5 av Marcus Johansson
Rikard Ågren skrev: Verkar gå att köra 10/20% konstant
Som jag uppfattar det behöver man inte ens ha ett skymningsrelä för att släcka under dygnets ljusa timmar. Det där låter precis som det jag är ute efter!
Tack för tipset!
18 okt 2014 10:57 #6 av Ronnie Lidström
Finns ju armaturer med inbyggd sån funktion. Vi satte ett gäng från Zebra i en carport. Satte dem på att lysa 50% alltid när det är mörkt för att öka till 100% vid rörelse.
LED med inbyggd styrning för under 1500 kr/st.
18 okt 2014 11:04 #7 av Marcus Johansson
Ronnie Lidström skrev: Finns ju armaturer med inbyggd sån funktion. Vi satte ett gäng från Zebra i en carport. Satte dem på att lysa 50% alltid när det är mörkt för att öka till 100% vid rörelse.
Är det Zebra EcoLED ni monterade? Tanken är helt rätt, fast i det här fallet är det down/spotlights som ska monteras då det är en mindre, privat, carport.
18 okt 2014 11:10 #8 av Ronnie Lidström
Denna var det: E7701514
