1 - 10 Volt
24 maj 2013 05:39 #1 av Richard
1 - 10 Volt skapades av Richard
Inom vilken intervall jobbar en 1-10 Volt vrid potentiometer?
Hur går jag tillväga om jag vill dimmra en Jolly till ett fast värde? Kan man sätta ett motsånd på 1-10 V ingången?
och vilket värde om jag vill skapa en fiktivt värde på 5volt (dvs 50% ljus)
Problemet är att kunden har 10 belysningsstolpar med LED, donet som sitter är en variant av Jolly, med 1-10 V ingång. Skenet från armaturen är för starkt.
Min tanke är att man kastar in ett lämpligt motstånd på aktuell ingång. :dry:
24 maj 2013 15:31 #2 av Alexander N
Svar från Alexander N i ämnet 1 - 10 Volt
Har själv funderat på detta ett par gånger men aldrig blivit av att jag testat.
www.hidealite.se/Archive/FilesArchive/316384_1_555.pdf
I bruksanvisningen till Maxi, HV (Ej pro, antagligen miss) står det att man kan använda en 100kOhms potentiometer för att reglera. Så gissningsvis borde 50kOhm=50% ljus.
Men om du vill slippa ha med dig massa motstånd att testa med köper du en sån här:
www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?ite...q=potentiometer+100k
Vrid och testa dig fram, den kanske tom helt får plats under jollyns lock. Finns säkert mindre varianter också, tog den billigaste.
Om du testar detta så återkom gärna, är nyfiken på hur om det fungerar!
25 maj 2013 09:26 #3 av Richard
Svar från Richard i ämnet 1 - 10 Volt
0-150 Kohm
Har jag hört att det är.
Har köpt lite olika 2W motstånd. Skall prova på måndag.
25 maj 2013 11:34 #4 av Stefan Ericson
Svar från Stefan Ericson i ämnet 1 - 10 Volt
I instruktionerna står det att dom rekommenderar en logaritmisk100 kohms potentiometer. Den ska vara mindre känslig vid max resistans.
Jag har inte provat, men tror att man måste använda 12aux spänningen för att göra en spänningsdelare.
Då går det åt 2 st 50 kohms motstånd för att få 6 V.
Det fins en tråd om det här men jag vet inte hur man länkar.
25 maj 2013 18:32 #5 av Rikard Ågren
Svar från Rikard Ågren i ämnet 1 - 10 Volt
Kopiera adressen till tråden och klistra in den i ett inlägg här, Stefan
25 maj 2013 22:00 #6 av Alexander N
Som stefan sa rekomenderar dem en 100kOhms logaritmisk potentiometer men det e inte nödvändigt, absolut inte om man bara ska ställa in det en gång och sedan låta det vara.
Stefan: Tror inte man behöver komplicera det så. Den plinten som är märkt 12V aux trodde jag var för en utgående signal, tex till nån kontrollpanel för att visa vad jollyn är inställd på. Detta är bara gissning då det inte står nått om det i bruksanvisningen.
Ska också se om jag kan sätta ihop något hemma på måndag, har en potentiometer liggande någonstans.
26 maj 2013 11:25 #7 av Stefan Ericson
Tack för era svar.
Jag är ganska säker på att om man mäter spänningen på 1-10V ingången med en DMM, så blir det 0V.
Om det är så, så har det ingen betydelse om man lägger på ett motstånd.
Det jag tror är att det skulle gå att styra jollyn med min PLC. Den har 2st analoga in och utgångar. Om det skulle finnas spänning på ingången skulle utgången inte kunna styra ingången.
Så som jag beskriver det här skulle det fungera i våra maskiner.
30 maj 2013 14:32 #8 av Stefan Ericson
Är det någon som fått potentiometern att fungera? Hur gjorde ni?
30 maj 2013 22:54 #9 av Johan Ullberg
Svar från Johan Ullberg i ämnet 1 - 10 Volt
Jag har aldrig styrt mha potentiometer (enbart återfjädrande eller 1-10v) men jag har också använt en annan hide-a-lite produkt, deras LED-dimmer KZQ ( www.hidealite.se/Produkter/Inomhus/Drivd...ml?variantId=1232948 ) och den levereras med en potentiometer inkopplad. Denna potentiometer sitter på exakt samma plint jag använder för att koppla in 1-10v (jag till och med återanvänder ofta kabeln, bara klipper bort själva potentiometern), potentiometern plockar således inte 12v AUX någonstans i denna produkt och ett enkelt motstånd måste rimligtvis kunna ersätta potentiometern.
Så: för KZQ är det samma plintar man antingen lägger en spänning aktivt eller en resistans passivt, det är något i elektroniken som känner av och anpassar sig. Även om det inte måste vara samma på Jollyn ser jag ingen anledning att det inte skulle vara det (och om det behövdes en specialinkoppling, borde inte detta nämnas i manualen?)
Men nu är det ju redan torsdag, och Richard skulle ju testa i måndags, så hur gick det?
/U
31 maj 2013 04:16 #10 av Richard
Jag har don från Taiwan.
Men ett rent motstånd fungerade inte...
Provade 68kOhm, 100kOhm. Inget hände...
05 jun 2013 22:11 #11 av Claes Börjesson
Svar från Claes Börjesson i ämnet 1 - 10 Volt
Du måste alltid ha 2 motstånd så att du får en spänningsdelning.......
Om de reckomenderar 100KOhms motstånd så skall summan av de 2 motstånden vara 100 KOhm.
Vill du ha ut 50% så skall motstånden vara 50 KOhm + 50 KOhm.
Vill du ha 30% skall det vara 30 KOhm + 70 KOhm.
Vill du ha 70% skall det vara 70 KOhm + 30 KOhm
Det enklaste är trots allt en ptentiometer, du kan då lätt ställa in vilket värde som helst.
Problemet med potentimeter är att de inte finns med skruvanslutning, eller ......
06 jun 2013 07:56 #12 av Bo Siltberg
Svar från Bo Siltberg i ämnet 1 - 10 Volt
Har aldrig sett en 1-10V-styrning med tre trådar, eller? Spänningsdelning kan bara uppnås med tre trådar. Tror snarare att en del av spänningsdelningar sitter i drivdonet. Det är därför tillverkarna säger ett motstånd på upp till 100 kohm eller vad det kan vara.
06 jun 2013 10:56 #13 av Ronnie Lidström
Svar från Ronnie Lidström i ämnet 1 - 10 Volt
Jag hade samma problem en gång. Jag satt dit en vridpot och ställde in önskad nivå. Sen fick den sitta kvar.
06 jun 2013 14:54 #14 av Richard
1-10 anslutningar är bara med 2anslutningar...
Sidan laddades på: 0.112 sekunder
