DALI-dimring av LED
11 maj 2011 16:51 - 11 maj 2011 16:52 #1 av Patrik Hedlund
"Multi-driver för LED, reglerbar med DALI."
Vad är DALI? Är det ett finare ord för tryckknappsdimring eller 1-10 V-dimmer? Något helt annat?
11 maj 2011 18:08 #2 av Rikard Ågren
Svar från Rikard Ågren i ämnet DALI-dimring av LED
Ett styrsystem för belysning skulle man kunna säga
www.clipsal.com/dalicontrol/home
11 maj 2011 18:23 - 11 maj 2011 18:27 #3 av Ronnie Lidström
Här är en sida på svenska med bra information om DALI
www.tridonic.se/se/produkter/styrsystem/styrsystem_DALI.html
Kort kan man säga att man drar ut en egen styrtråd till varje armatur (i en slinga). Varje armatur får en egen adress så dom kan styras alla var för sig, i olika grupper osv.. Inte helt ovanligt inom offentliga byggnader, skolor osv..
11 maj 2011 18:27 #4 av Patrik Hedlund
Svar från Patrik Hedlund i ämnet DALI-dimring av LED
Ah okej, så med andra ord kan man använda en vanlig tryckknapp för att dimra?
11 maj 2011 18:32 #5 av Ronnie Lidström
Ja fast via en styrmodul.
Läs denna 72siders pdf ikväll så är du fullärd DALI-master till imorrn :rulla:
www.tridonic.se/se/nedladdningar/guider/..._ljusstyrning_se.pdf
11 maj 2011 18:59 - 25 aug 2011 21:09 #6 av Patrik Hedlund
Ahm, ja då går den konvertern bort. Får köra med Hide-a-lites i stället (som inte gick att finna på solar.se).
Otroligt vad dåligt utbud det är på LED-konverters som klarar lite större effekter.
12 maj 2011 03:37 #7 av Richard
Svar från Richard i ämnet DALI-dimring av LED
Hur stor last har du?
12 maj 2011 13:07 #8 av Daniel Einås
Svar från Daniel Einås i ämnet DALI-dimring av LED
Hej Patrik!
Håller med dig om att det inte är helt lätt att hitta starka och bra drivdon för LED, men på LedLab har vi lyckats få ihop en del bra åtminstone till 12 och 24Vdc:
- 12V / 100W
- 24V / 150W
- För DIN-montage upp till 350W
- Dimmerkort som klarar 8A -> 200W på 24V
Kolla gärna vår hemsida:
http://www.ledlab.se/sortiment/led-drivdon/12-24v/
//Daniel
12 maj 2011 15:53 #9 av Patrik Hedlund
Vad bra! Nu behöver inte jag fullt så stora konverters, men ska lägga bakom örat att det finns hos er.
50 W konverter som är dimbar söker jag.
Hide-a-lite har en som jag har monterat förut, men kunde inte hitta den på Solars hemsida när jag skulle beställa material till ett jobb. Förmodligen blir det denna igen, om det inte finns någon annan som är bättre. Mindre? :P
www.hidealite.se/svenska/led/drivdon/745...rafo-24v-50w-dc.html
25 aug 2011 14:31 #10 av Kristofer Blockhammar
När det gäller DALI finns det dimmer som klarar upp till 13 KW. Några som annars har bra kontroller är Richter, snygga är de också, klarar upp till 140W.
Kristofer
www.ledochled.se
Tel: +46 (0)73 679 35 50Affärsområdeschef Skandinavien
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Sidan laddades på: 0.140 sekunder
