LED lampor i underbänksarmaturer?
26 sep 2011 18:10 #1 av Jonas Gahlin
Finns det sånna? Alltså ersättning till halogen
26 sep 2011 18:13 #2 av Ronnie Lidström
Ska du ersätta halogenlampor (typ "möbelspottar") som sitter i en underskåpsarmatur? Eller vill du ha en komplett ny underskåpsarmatur med LED i?
26 sep 2011 18:43 #3 av Richard
Denna kanske? G4 led
www.kjell.com/?item=63923&path=
Du måste nog byta din trafo till en led-converter istället, då minsta belastningen på trafon blir för liten
26 sep 2011 19:40 #4 av Mattias
Richard skrev: Denna kanske? G4 led
Den går ju inte att dimmra. Det är ju mycket snyggare i köket om man kan dimmra ner det lite på kvällen.:cheer:
26 sep 2011 20:13 #5 av Ronnie Lidström
Är det "möbelspottar" så skulle jag hellre byta ut hela armaturen mot denna:
Hide-a-Lite 1202 3x1W
Vi har nyss bytt ut halogen-möbelspottar i ett kök till sådana där. Den behövde lite större hål än den gamla som satt, men det gick ganska bra!
Använder man denna trafo:
Hide-a-Lite Jolly MD Dimkonv
Så kan man byta trafo rakt av och dimmra med vanlig dimmer (bra om man byter ut befintliga halogen möbelspottar)
27 sep 2011 13:03 #6 av Kristofer Blockhammar
Vad är det för typ av halogenlampor du vill byta, styrka, storlek, sockel?
Tel: +46 (0)73 679 35 50Affärsområdeschef Skandinavien
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
30 sep 2011 12:35 #7 av Mikael Markstedt
Kan det vara en sån här du är ute efter?
www.proton.se/Lighting/Produkter/Ovriga-...psarmatur-/Sink-LED/
//Micke
Mikael Markstedt
Heltäckande service - Lokalt engagemang Enhetschef Skellefteå
