Takfotsbelysning -kabelval?
29 aug 2011 09:38 - 29 aug 2011 11:10 #1 av Jocke Persson
Jag har köpt dessa art: 36-3921 på Clas i sjön www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=165468506 men är lite fundersam på vilken sorts kabel som är lämpligast att använda.
I manualen står det bara: "Armaturen är endast gjord för sladdanslutning" vilket inte säger mig så mycket, jag kontaktade kundtjänst vilket inte gjorde mig klokare då dessa bara hänvisar att jag skall ta kontakt med elektriker (vilket jag själv är ...med AB-behörighet).
EKLK är lite för grov och jag undrar om inte EKK är det också, dessutom sitter det en dragavlastning på spotten...
Vad brukar ni som installerar liknande armaturer använda för kabelsort?
29 aug 2011 11:14 - 29 aug 2011 11:19 #2 av Ronnie Lidström
Armaturer på CO och andra "billighetsställen" verkar ibland inte vara gjord för att anslutas överhuvudtaget.
Har vid flera tillfällen dömt ut armaturer som kunder själv köpt. Tex downlights med så liten plint att det mööjligtvis skulle gå att få in en 2x0,7mmm² lampsladd. Lite svårt om man ska gå med 1,5mm² in och vidare till nästa armatur.
Vi brukar köra med "spotlightkabel" typ TP90 2x1,5.
Nu har jag ju ingen aning om hur just denna armatur är konstruerad. Men har du redan köpt dom så ser du ju om plinten duger för att ansluta 2st 2x1,5mm²?
Annars skulle jag lämna tillbaka dom och säga att det är för liten plint för att den ska gå installera på ett seriöst sätt.
29 aug 2011 11:54 #3 av Jocke Persson
Tack för svar!
Själva plinten är det inget fel på utan själva hålet för kabelmanteln i "huset"/boxen runt om plinten är ganska litet.
Har du E-nr på TP90 2x1,5, jag har sökt på Ahlsell, NEA och Solar men kan inte hitta den?
29 aug 2011 12:14 #4 av Ronnie Lidström
E0500820 Draka TP90 2x1,5
E0500822 ProPac TP90 2x1,5
E0508002 TEC CON PLS 90 2x1,5
E0505097 Nexans RKX 2x1,5
Dessa alla ska vara ungefär samma om jag inte är ute och cyklar. De två nedersta finns på Solar iaf
29 aug 2011 12:30 #5 av Jocke Persson
Jättebra, tack!.
Vad finns det för alternativ om man vill ha rund kabel (dessa är ju ovala).
Jag kan ju förtydliga mig och säga att det gäller 230V GU10 -spottar.
29 aug 2011 14:58 #6 av Rikard Ågren
Går det in en EXK 3G1,5? Den ska ju tåla 90 grader med PEX isolering
