Dimmra led
17 dec 2014 19:59 #1 av Robin
Dimmra led skapades av Robin
Hej. :)
Blir inte klok på detta, har kopplat hidealite thin led i ett kök. Totalt 8st paralellt med 12v och detta kopplat till 3st jolly md.
Har en lågenergidimmer som klarar ner till 9watt. Enligt hidealite ska dimmern fungera ihop med jolly md och denna ska kunna dimmras på primärsidan.
Dimmringen fungerar men mitt i dimmringen hoppar den till och lamporna slocknar. Har även testat med en vanligt 20-315w dimmer men då blir det samma sak.
Med lågenergidimmern surrar både dimmer och drivdon nåt jävulsk och med 20-315w surrar bara dimmern.
Har någon nåt tips eller råd, är inte jättesäker på led har endast använt konstanttröms leddar innan
Robin
17 dec 2014 20:05 #2 av Bo Siltberg
Svar från Bo Siltberg i ämnet Dimmra led
Robin skrev: Enligt hidealite ska dimmern fungera...
Be Hidealite plocka fram en kombination som de VET fungerar.
17 dec 2014 20:21 #3 av Rikard Ågren
Svar från Rikard Ågren i ämnet Dimmra led
Jolly MD går väl att dimma med tryckknapp på push-ingången? Med det kanske inte är aktuellt i det här fallet?
17 dec 2014 20:24 - 17 dec 2014 20:27 #4 av Robin Strandberg
Svar från Robin Strandberg i ämnet Dimmra led
Felet är förmodligen att du belastar ett drivdon som klarar 10w med 16w. Testa att koppla bort hälften av armaturerna och dimmra med lågvoltsdimmern.
Trodde du menade deras slim led. ThinLed är på 2,5w/st, alltså 20w på ett drivdon som klarar 10w
Projekt & Servicetekniker
Niko Home Control
17 dec 2014 21:19 #5 av Robin
Svar från Robin i ämnet Dimmra led
Jag ville från början styra den med push men efter allt var klart ville kynden ha en vriddimmer.
Har delat upp den på 3st drivdon så lasten ska drivdonen klara. Med pushfunktion fungerar det som det ska.
17 dec 2014 22:29 #6 av Alexander N
Svar från Alexander N i ämnet Dimmra led
Menar du "thin" så drivs dessa med konstantström 700mA och ska kopplas seriellt.
Menar du "slim" så drivs dessa med konstantspänning och ska kopplas parallellt som du skrev att du gjort.
Så här är det nått som inte stämmer, kanske bara att du skrivit fel. Antar att det är av praktiska skäl som du har satt 3st Jolly. Behövs ju egentligen bara 1/2 beroende på vilken armatur du har.
Har du satt dit bygeln, "jumpern", på jollly MD som används när den fasdimmras. Utan den är det pushdimmring och kan vara därför det funkar med det. Skulle tro att det är dettaom det fungerar fint vid pushdimmring.
Dags att sova nu, hoppas du löser detta imorn, antar att det ska vara färdigt innan jul som hos alla andra kunder,...suck.
18 dec 2014 09:08 #7 av Robin
Ja har skrivit fel såg jag nu. :smack:
Ja, jumpern är på ålats och har 3st don av praktiska skäl.
Ska o kolla på det imorgon. Men lutar npg åt att få de att styra med push eller testa någon annan dimmer.
