Armaturval industri Lumen/Watt
20 mar 2014 20:01 #1 av Joel Eljo
Vilken typ av armatur ska man satsa på i en plåt o svets verkstad?
Det är 8 meters takhöjd, tror att ca 400-500 lux.allmänbelysning med förstärkt belysning vid maskinerna
skulle bli bra.
Vilken ljuskälla ger mest lumen per watt? T5, LED, eller Metallhalogen
Vilket ljus är behagligast att jobba i?
Vad ger bäst totalekonomi?
Är LED verkligen så bra i alla lägen inom industrin.
Tacksam för hjälp i belysningsdjungeln..
20 mar 2014 21:16 #2 av Marcus Lundström
Lysrör T5 är fortfarande svårslaget förhållandet pris-effektivitet. LED är väl likvärdig på de höjderna, men dyrare.
Jag brukar ge uppdraget till en grossist så gör de den dialuxberäkning på alternativt LED och T5.
21 mar 2014 12:09 #3 av Markus Ågren
Ja där tycker jag du ska fråga grossister alt. belysningsföretag att göra beräkningar och ge förslag på vad de kan erbjuda och sedan kanske göra offerter så du ser priset skillnad mellan ett LED förslag och t.ex lysrörs förslag.
Det är så olika fabrikat till fabrikat, det kan vara stor skillnad.
Elektroskandia belysning har en ny LED armatur som det sägs ska vara ganska prisvärd men finns även många andra företag som har en bra industri armatur.
Så mitt tips är att du kollar runt och ber om offerter och beräkningar, sedan så får kunden kanske välja vad man vill ha. Visst det kan vara en dyrare investering i LED men man måste även slå ut den kostnaden på drift och underhåll, inte bara investeringen.
25 mar 2014 14:29 #4 av Kenth Gustafsson
Har kommer några bra alternativ när det gäller lumen / watt
prismässigt vet jag ej .
lumineled.se/
www.solljus.se/
26 mar 2014 16:49 #5 av Jonas
Thorn - Aqua Force II LED
Billig ej vacker.
26 mar 2014 16:57 - 26 mar 2014 16:59 #6 av Jonas
LED.
Smaken är som baken, jag föredrar LED 4000K men jag vet andra som tycker annorlunda.
T5/Led, står och väger nu, beror nog mycket på hur man räknar. Men jag anser att man ska välja LED i dagsläget om beställare inte önskar annat. Är ju trots allt det som kommer och prisskillnaderna är inte så radikala något längre.
Nej, är det varmt välj någon annan teknik.
26 mar 2014 17:22 #7 av Kenth Gustafsson
LED.
Har du exempel där led ex. slår metallhalogen.
Tror att de ligger väldigt nära varandra med fördel för metallhalogen
avseende livslängd på drivdonens uppbyggnad.
26 mar 2014 18:52 #8 av Jonas
Drivdon är inte allt, metallhalogen har en ljuskälla som du behöver byta med jämna mellanrum. Vilket inte är gratis, framför allt inte om armaturen sitter lite illa till. När drivdonet till led:en är slut så är det ändå dags att byta armatur.
Men det är klart att det finns lägen när metallhalogen är att föredra, om det är varmt, växthus, strålkastare, och andra specialtillämpningar. Annars anser jag att det är led som gäller.
26 mar 2014 19:33 #9 av Marcus
Här är en artikel om LED som ger 203 lumen/watt, blir nog svår slaget för en metallhalogen!?
www.etn.se/index.php?option=com_content&view=article&id=58278
26 mar 2014 22:38 #10 av Torbjörn Forsman
Lysrör är definitivt att föredra i smutsig miljö. En större lysande yta med mindre ljustäthet kan tolerera ett tjockare smutsskikt innan det börjar lysa så dåligt att det är dags att kosta på rengöring av armaturerna.
Om det ställs stora krav på ett trevligt ljusspektrum och god färgåtergivning så tror jag också att man än så länge ska satsa på lysrör av välkända märken, även om LEDarna blir bättre och bättre så finns det fortfarande risk för mindre trevliga överraskningar där.
27 mar 2014 14:11 #11 av Anders Magnusson
hej
Lumen per watt i armaturer i högre wattklasser är bäst i Keramisk Metallhalogen
Du skall alltid kräva en ljusberäkning av en leverantör för att vara på säkra sidan.
Kontakta gärna mig så hjälper jag dig kostnadsfritt.
Vi har den mest energieffektiva belysningen med täckt lins.
Anders/Solljus.se
SOLLJUS AB Anders Magnusson
Odenskogsvägen 36Telefon: 063-18 11 52
831 48 ÖstersundMobil: 070-604 24 49
27 mar 2014 21:56 #12 av Kenth Gustafsson
lumines led har lins och ligger nog bättre än er i energieffiktivitet (har ej kollat till 100%)
