Belysning
Tips på snygga spottar!
Tack mottaget: 202
15 jan 2011 19:00 #1
av Patrik Hedlund
(Copy, paste från bygga).
Håller på med en köks-, bad- och hallrenovering hos en kund där jag har tänkt fräsa in max 50W-pottor i det bef. taket.
Detta är nytt för mig så jag har inga "favorit-spottar" eller vad man ska säga, så tänkte höra om någon har något tips på bra spottar med bred spridning på ljuset osv.
Bör man bestämma sig för en spottmodell och köra på den i både kök, bad och hall eller kan man blanda som man vill?
Nu ska ju kunden ha en talan också, men det är ju bra att ha lite "kött på benen" om de frågar om jag har någon speciell spott att rekommendera.
Vinklade spottar, brukar man sätta såna mitt i tak eller sätts såna bara vid väggar för att punktbelysa tavlor och dyl.?
Tack mottaget: 613
15 jan 2011 19:03 - 15 jan 2011 19:04 #2
av Ronnie Lidström
Nu är det ju inte så jätte-ofta som vi monterar "riktiga" spottar nuförtiden. Men då jag gör det så gillar jag denna:
Inset Trend Swing E:E747270(0-3)
Rejäl spot med riktig anslutningsplint (snabbanslutning) där man rymmer två kablar för vidarekoppling
Den kostar betydligt mer än de billigaste som finns. Men då slipper du slita ditt hår i förtvivlan då du ska koppla den
Tack mottaget: 202
15 jan 2011 19:33 #3
av Patrik Hedlund
Åh, tack så mycket! Den där ska jag kolla upp!
Tack mottaget: 185
15 jan 2011 19:56 #4
av Rikard Ågren
Maxel har många snygga spottar och hög kvalité, kolla deras hemsida
Tack mottaget: 61
15 jan 2011 23:37 #5
av Mats Persson
En annan grej kan vara att använda "pottor" och spottar från samma företag.. Annars kan de skylla på varandra om något skulle hända...
Jag håller också med om att Inset är bra.. Jag installerar gärna GU10 spottar, du får ett bra utbud på olika ljuskällor, halogen, lysrör, led.. Och led:en till GU10 blir bara bättre och bättre, även med dimmring...
Tack mottaget: 185
16 jan 2011 09:54 - 16 jan 2011 18:54 #6
av Rikard Ågren
Den där swing fanns bara som 230V?
Edit: Nä de fanns som 12V också
Tack mottaget: 202
16 jan 2011 19:47 #7
av Patrik Hedlund
Ska man använda PLS 2x2.5 mm2 eller räcker det med 2x1.5 mm2 till 12 V spottar?
Tack mottaget: 185
16 jan 2011 19:55 #8
av Rikard Ågren
Det beror ju på hur höga strömmar du kommer att få
Jag har klarat mig med 1.5 än så länge. Det är sälla man lägger mer än 120W på en kabel
Tack mottaget: 613
16 jan 2011 20:05 - 16 jan 2011 20:07 #9
av Ronnie Lidström
Tänk också på max ledningslängd!
Vi brukar använda dessa från SG Leeway
E:5280582 (105W)
E:5280584 (150W)
E:5280586 (210W)
Klarar 20M ledningslängd utan störningar.
OBS! Den som heter 210W borde egentligen heta 2x105W för den är uppdelad på två lindningar och har 4 utgångar tror jag. Så man måste dela spottarna på minst två slingor om man ska använda mer än ca 100W
Och 12V halogen behöver du aldrig sätta mer än MAX 35W lampor i. (Åtminstone hemma hos privatpersoner)
Tack mottaget: 202
16 jan 2011 20:21 - 16 jan 2011 20:23 #10
av Patrik Hedlund
Mkej.
Detta handlar om 9 spottar som jag har tänk använda Osram mouse trafo till. Två spottar per trafo.
Men då räcker det alltså med 1.5 mm2. Även på kabeln från kopplingsdosan till primärsida på trafos?
Jo, precis. Max 2 m. Men det kan inte vara något problem i detta fallet.
Tack mottaget: 185
Tack mottaget: 61
17 jan 2011 14:17 #12
av Mats Persson
Någon av er som har ett bra tips på en LED spot till allmänljus i ett badrum?
Tack mottaget: 53
Tack mottaget: 53
Tack mottaget: 61
17 jan 2011 16:29 #15
av Mats Persson
Okej, ser bra ut..
Men den bright eye får inte monteras i isolerat tak..?
Stod att den skulle monteras i ett väl ventilerat utrymme..
Tack mottaget: 185
17 jan 2011 17:47 - 17 jan 2011 17:53 #16
av Rikard Ågren
Richard skrev:
Rikard Ågren skrev: Du kommer att klara dig fint med 1.5
RHH finns på kartong från PM-FLEX.
Denna är perfekt om man ska montera belysning som kräver kabel med en högre temperatur över 75 grader.
www.pmflex.com/sv/produkter/QuicknEasyme...knEasymedTG200C.aspx
Jag kör med PLS90 från Teccon
sv.teccon.no/product-class/pls-90º
100 meter på kartong typ Nexans cableguy. Mycket smidig och lätt att hålla reda på åtgång.
Ang Bright eye led så upplevde jag att den lyser som 20W halogen ungefär. Man får ha ganska tätt mellan om det ska funka som allmänljus
Tack mottaget: 185
17 jan 2011 17:54 #17
av Rikard Ågren
Och hidealite är fortfarande kassa på att återge produkternas ljusflöde! Vad är problemet?
Tack mottaget: 506
17 jan 2011 21:00 #18
av Bo Siltberg
Anger dom ljusstyrkan då? Egentligen är ljusflödet inte så intressant för spottar eftersom det försvinner mycket ljus i reflektorn. Så ljusstyrkan är nog ett bättre mått ändå.
Men man måste ändå jämföra spottarna sida vid sida för att se skillnaderna...
Tack mottaget: 613
17 jan 2011 21:30 #19
av Ronnie Lidström
Ja Hide-a-lite är fortfarande dåliga på att ange lumen! Jag har varit på dom flera gånger å de brukar säga typ "Det kommer snart, vi arbetar på det".
Här är de värdena jag vet:
E:7469710 Hide-A-Lite 1210
Effekt: 3x1W
Spridning: 70°
Färgtemp: 3000k
RA: >80
Ljusflöde: 200lumen
E:7452330 Hide-A-Lite Spot Duo LED
Effekt: 2x1W
Spridning: n/a
Färgtemp: 3000k
RA: >80
Ljusflöde: 120lumen
E:7451071 Hide-A-Lite Alu Square LED
Effekt: 3x1W
Spridning: 30°
Färgtemp: 3000k
RA: n/a
Ljusflöde: 150lumen
E:7451171 Hide-A-Lite 1208M
Effekt: 3x1W
Spridning: 70°
Färgtemp: 3000k
RA: n/a
Ljusflöde: "180 - 200 lumen"
E:7452502 Hide-A-Lite LED-Spot Dot
Effekt: 1W
Spridning: 45°
Färgtemp: 3000k
RA: n/a
Ljusflöde: 50lumen
E:7451160 Hide-A-Lite Spot Mini-T
Effekt: 1W
Spridning: 45°
Färgtemp: 3000k
RA: n/a
Ljusflöde: 70lumen
*note Dessa två senaste ser exakt likadana ut till utseendet. Men som ni ser lyser den ena drygt 30% mer än den andra. Jag frågade hur detta kunde komma sig och fick detta svar:
Skillnaden mellan Dot och Mini-T är flera
Dot tillverkas i Asien ger 50 lumen och levereras med distansring
Mini-T tillverkas i Europa ger 70 lumen och levereras utan möjlighet till distansring
Tack mottaget: 185
18 jan 2011 17:38 - 18 jan 2011 17:39 #20
av Rikard Ågren
7451160 Mini-T har jag aldrig sett förut. De blir ju perfekt som släpljus på garageporten. Levereras de om 3 st?
Belysning
Sidan laddades på: 0.081 sekunder
