Hur skulle ni belysa denna fasad? (LED släpljus)
08 nov 2012 07:33 #1 av Ronnie Lidström
Har en kund som önskar "släpljus" på denna fasad. Hela fasaden görs om med ny utreglad panelvägg.
Lite trixigt då det inte är någon symmetri nånstans. Konstig placering av fönster osv..
Balkongen kommer tas bort så det blir bara ett fönster där. Det blir ju dock ändå fönsterbleck osv som stör släpljuset. Vi tänkte sätta små LED i takfoten + möjligtvis nånting på sidan av dörren.
Hur skulle ni placera armaturerna?
08 nov 2012 15:48 - 08 nov 2012 15:52 #2 av Patrik Hedlund
Lite småknivigt, vet du hur fönstret som ersätter balkongen blir placerat?
Är det sådana här armaturer ni tänkt använda ungefär?
08 nov 2012 16:10 - 08 nov 2012 16:15 #3 av Patrik Hedlund
Hur man än gör så känns det som att inget blir jättebra, men detta kanske är ett förslag som i alla fall får igång kreativiteten igen. Om man satte spottar i takfoten som släpljus mellan de smala fönstrena, en spott uppe vid taknocken, två upp/ner-ljus armaturer på de två bredare partierna och två spottar vid dörrarna om det får plats.
08 nov 2012 19:11 #4 av David olsson
Vet du om det blir liggande eller stående panel? Är det stående panel så är det ju risk att det blir ett "midjebälte" på panelen som ställer till det yttligare :)
08 nov 2012 19:15 #5 av Henrik Eriksson
Jag hade satt 3 st. 1 i nocken (bredstrålande ca 45 grader), de andra 2 placeras ca 1 meter från gavelbrädan (smalstrålande ca 25 grader). Det hade fått räcka för mig, tycker inte man ska ha för mycket ljus så det blir för plottrigt. Sen för att förstärka dörren så fäller du in som patrik ritat med 1 st smalstrålande över varje dörr inne i nischen.
08 nov 2012 21:22 #6 av Johan Ullberg
David olsson skrev: Vet du om det blir liggande eller stående panel? Är det stående panel så är det ju risk att det blir ett "midjebälte" på panelen som ställer till det yttligare :)
Om man tittar på regelverket till höger verkar det vara stående som gäller...
/U
08 nov 2012 23:55 #7 av Karl Danielsson
En fråga: Blir det verkligen snyggt att lysa upp hela gaveln på huset? Eller vill de bara ha det för att det är "inne" med mycket fasadbelysning?
Satsa på något snyggt och mysigt runt entren.
Xcen AB - Specialister på butiksbelysning och anpassade belysningslösningar
09 nov 2012 06:19 #8 av Marcus Lundström
Jag gillar inte heller släpljus på fasader, tycker att det blir lite spökligt på något sätt. Tror det går lite mode i det just nu, precis som för några år sedan alla skulle ha infällda spotlights över allt i hela huset.
Skulle också satt en trevlig plira bredvid dörren om det var mitt hus.
09 nov 2012 07:25 #9 av Janne Larsson
Håller med......det ska i mitt tycke vara stora ytor om det ska fasadbelysas.
09 nov 2012 07:30 #10 av J-Rock
Jag hade kanske försökt med någon LED list längs hela taket, eller nått liknande.
Eller varför inte göra ett mönster, eller avbilda någon/något på fasaden med en belyst slinga.
09 nov 2012 15:27 #11 av Martin
Skulle nog bett kunden göra ett land framför med lite små buskar och ett par lämpliga armaturer någon form av pållare eller några lampor tex i några sten liknande saker.
09 nov 2012 21:24 #12 av Lars Blomkvist
Varför inte en 400 w metallhalogen från 15 m?
I alla fall jämn belysning :woohoo:
Sidan laddades på: 0.195 sekunder
