Några funderingar kring transformatorer
19 jun 2015 11:13 #21 av Stefan Ericson
Elektrum, motstånden är för att kompensera för spänningsfallet i den långa ledningen.
19 jun 2015 17:23 - 19 jun 2015 17:24 #22 av Michell Martic
Stefan Ericson skrev: Torbjörn, jag räknade med 300km/sekund, i hastighet. Vet inte riktigt om det stämmer.
Om du är ute efter ljushastigheten Stefan så får du slänga på faktorn 103. Skrivs normalt 299 792 458m/s. Skulle förklara varför Torbjörn fick det till att stämma med 50kHz.
19 jun 2015 17:43 #23 av Stefan Ericson
Michell. OK då blir det 1000 gånger längre ledningar.
19 jun 2015 18:15 #24 av Stefan Ericson
Jag rekommenderar alla att om det står 0 på en spar transformator, anslut nollan. Om det står 230 Vac anslut fasen. Om ni gör något annat, skriv det här.
19 jun 2015 19:03 #25 av Torbjörn Forsman
Nu när vi är inne på spartransformatorer, har det inte, åtminstone en gång i tiden, funnits sparkopplade transformatorer mellan olika spänningsnivåer i direktjordade högspänningsnät i Sverige? T ex mellan 400 och 220 eller 220 och 130 kV? Var det i så fall trefastransformatorer eller grupper om tre enfastransformatorer?
På lägre spänningsnivåer (10-70 kV) där näten är högohmigt jordade är det såklart ingen god idé att använda spartransformatorer, det kan ju ge lite lätt otrevliga nollpunktsspänningar på det mer lågspända nätet då en fas har jordfel på den andra sidan av transformatorn.
19 jun 2015 20:02 #26 av Mikael Malmgren
Mellan 400 och 130 finns det spartransformatorer vad jag vet, men konstruktion kan jag inte svara på här och nu.
www.elektroinvent.se
Sidan laddades på: 0.351 sekunder
