Helgens kommande arbete.
08 mar 2012 19:41 #1 av Martin
Tja.
Blev lite less på livet och beställde lite saker till en bil.
Tändstift, tandkablar, fördelare och rotor och ett par nya posljus mm Dock inte till min bil utan till farsgubben som inte kommer vara hemma i helgen så då får man passa på att smita hemåt och fixa och dona lite.
Planerna är att dammsuga den och tvätta av bilen noggrant och skinna av för att sedan polera och vaxa upp den redigt.
Byta ut nuvarande handskfacket då det gått i baklås plus att infästningen är sönder. Har ett bättre beg liggandes.
Serva upp motorn och dit med alla nya grejer. Dock tar jag inte oljebyte just nu för jag måste skaffa mig rem och kam axel avdragare till bilen för att byta kamrem och spännare och en packning till vevaxeln som gör att bilen läcker lite olja.
Jag undrar hur farsgubben reagerar när han en morgon stiger upp och upptäcker en ren skinande bil och med massa nya saker på den?
Iofs kanske han inte blir så chockad då han flera gånger innan fått sig små portioner prylar på den. allt ifrån Renovering av Ac'n. Inkoppling av Farthållare. Inkoppling av Larm. Montering av Elhissantenn och nya sidoblinkers. Även en ombyggnad av Elhissarna så att ett knapptryck kan köra alla ner föör att sedan stanna på valt ställe med ett tryck till. Har planer på att samköra detta med larmet så att man kan larma av bilen en varm sommardag och rutorna åker ner för att få ut den goa värmen.
Ska evt gå över bromsarna och kanske byta damasker och slangar Få se om jag hinner med det.
Tänkte även gå över en sväng där hemma uppe på vinden och montera dit lite belysning på vinden.
Planer finns även för att byta ut två elcentraler i källaren och slåihop till en och göra om till dvärgbrytare in med dubbla JFB och en en sektionsring av Servicen ut till garaget.
Tänkte även unna mig lite och byta ut tändmodulen på min kärra och se över lite krypande rost på bagageluckan om man orkar^^
Jag är för snäll ibland känns det som..
08 mar 2012 20:58 #2 av Martin Cargus
Snäll verkar du sannerligen vara, men hur lång är din helg egentligen?
08 mar 2012 21:50 #3 av Tobias Karlsson
Frågan är väl: är du ute efter hela arvet eller =)
08 mar 2012 22:44 #4 av Thomas Hausel
Snäll...!
Tidsoptimist...!
Bokstavskombination...?
Lägg upp det på din status sida på Facebook istället.
Sov gott på jobbet nästa vecka! ;-)
09 mar 2012 06:01 #5 av Ronnie Lidström
Låter som att det är du, Martin, som jag ska ringa då jag får problem med bilen :stubben:
09 mar 2012 07:37 #6 av Johan Ullberg
Ronnie Lidström skrev: Låter som att det är du, Martin, som jag ska ringa då jag får problem med bilen :stubben:
Håller med, fast du får väl en bensinnota som heter duga Ronnie, fast den kanske forummedlemmarna kan dela solidariskt på som tack för din insats...
/U
10 mar 2012 21:56 - 10 mar 2012 22:00 #7 av Martin
Svar från Martin i ämnet Helgens kommande arbete.
Blev lite gjort iaf.
Borrade bort handskfacket och ersatte med nytt. Dock måste jag ha tag i ett nytt/beggat lås för att hålla luckan stängd. antar att det är lönlöst att få rätt låskolv till ett fungerande lås?
Städat hela bilen och plockat ur all skit :P hittade smått otroligt 7 paraply erhm. :S
Fick bort 2 tändstift hela och två gick av. var lite skillnad på höjningen av stiften men bilen gick jämnare på något sätt även om nog fördelaren bör bytas.
Bytte även kablarna. behöver dock fixa ett nytt kabelfäste då det rök sönder.
Tvättade av bilen. och torkade den ren och polerade den sedan efter det. lyfte lacken två gånger. fixade även lite stenskott. Men väl när man står där så hittar man ju bara mer stenskott :angry:
Dimmade blinkerslamporna med lite ljusfärg. evt blev det för tjockt lager men det blinker fortfarande orange.
Satte dit de nya lysena. Passformen var verkligen ett stort minus! 80% och det ser ut som glaset är trasigt då limningen är under all kritig. Skit svåra att få in och det ena fick jag inte ens bort när jag försökte. Ushh.
Ska ta kort på detta och fråga om det verkligen är skit de säljer. 650kr kanske inte är så mycket men det plockar ju på lite.
Laddade upp batteriet och spände generatorn då remmen hoppade oroväckande mycket. Blir byte av den i samband när packningen byts.
Slog en titt på frambromsarna och ska beställa en ny damask och leta fram mina våtsandslippapper så man kan slipa kolven om det skulle behövas. De gick mjukt och fint ändå.
Fick även lite tid till min bil.
Bytte tändspolen och bilen verkade gå mycket bättre och slutade tveka. vände även luftfiltret 180grader då det var helt igensotat. blir att inhandla ett nytt imorgon eller på måndag,
Tvättade av min bil lite snabbt och gick över rosten på bagageluckan lite snabbt med rostskyddsfärg och hammarlack över det. Feldesigna dubbelplåt som rostar sönder. Byte en sidoblinkers och skulle byta den andra. bääh förra ägaren har satt fast den men 11klio klet.
Jag är helt självlärd på bilar och skruvar sönder det jag kan. brukar dock bara hålla det i originalstil eller original styling.
Tycker det är lite roligt att hålla på när man ser skillnad. Jag har flera tusentals bilder på ett par bilar man fixat med genom åren.
jag tror jag är snäll iaf? Några bokstäver har jag säkert och saknar nog ett par dessutom.. kanske lite egoistiskt ibland men man är väl svensk? :P haha
Ja tidsoptimist är man när man får för sig att installera en JFB och skilja ifrån en central på 75minuter.
Ska vi säga att kollegan var lite stressad? Hann gjorde jag dock.
Nej något arv är det många år kvar till. Dock är det inget som intresserar mig. Pengar gör en inte lycklig, har så jag klarar mig.
10 mar 2012 22:21 #8 av Tobias Karlsson
Det låter som du behöver en fru och barn, så kanske du lugnar ner dig på helgerna =)
10 mar 2012 22:29 #9 av Ola Sjöberg
Tycker du är grymt snabb!!
Det är skönt att höra att andra har det lite lika som en själv (ja ä intä bitter...).
Fick nedslag på avgaseriet på min gamla Passat. Visade sig vara flex kopplingen mellan röret från katen och mellanröret som läckte.
När jag köpt hem ett nytt rör upptäckte jag att man måste ta bort drivaxeln för att komma åt flänsen mot katen.
(jippiii!) Senast jag hade bort en drivaxel var på en Golf, den gick att få ur om man svängde ut hjulet. På Passaten fick man visst riva halva framvagnen för att få bort axeln.
Det har jag gjort idag. Nu sitter jag och caddar en markritning över min tomt och lyssnar på Pixies. Markritning= bra att ha så man inte glömmer var man grävt ner kablar och vattenrör inför sommarens eventuella gräväventyr. (nej, jag har inget liv)
11 mar 2012 09:06 #10 av Tobias Karlsson
Ola: Smart där att göra en ritning över alla kablar osv, har också tänkt göra det någon dag...
20 maj 2012 10:51 #11 av Martin
Fortsätter på min gamla tråd lite.
Har fått pilla en del på min bil då den går lite risigt.
Bytt skivor, belägg och backar bak på bilen och smörjt upp.
Satt in C-lås o larm med dosa vilket givetvis slutade fungera efter 2½ månad. Skoj att bryta sig in i en larmad bil och bygla förbi startspärren mitt i stan :tummeupp:
Bytt alla 4 handtag på bilen och justerat in.
bytt bränsle relät
vevaxelgivare
termostat
ska dit med ny tempgivare bara.
Fick lite gnäll av folket att bromsarna gnisslade så hivade in bilen på jobbet och dunkade upp den på pallbokarna. Smörjde upp de och nya skivor och belägg är väl inte fel nu. Ska byta länkarmarna då de är tokslut dessutom. .
När jag sitter där och pillar så ser jag något konstigt stag som hänger och dinglar höger fram.
Hehe Inte så fel att ha lyckats få av och böja till det iaf. Inget farligt utan bara lite för väghållningen. Blir att trycka dit ett nytt dock.
Hivade upp bilen på lyften och tryckte dit ett bättre begagnat hemmabyggt avgassystem jag plockade hos en kompis och svetsade dit.
Sitter i princip bara med najtråd i dagsläget. Men tätt och bra blev det iaf.
13 jun 2012 19:07 - 13 jun 2012 19:07 #12 av Martin
Såhär kan man ju montera en vinge om man vill :tokig:
23 jun 2012 23:00 #13 av Martin
Hämtade en 940 98a Turbo Classic på 19 tusen mil idag. Dragbilen fick bli en 940 97a Turbo med 22 mil på mätaren :P
24 jun 2012 10:19 - 24 jun 2012 14:52 #14 av J-Rock
Svar från J-Rock i ämnet Helgens kommande arbete.
Har du BE körkort? Eller skall vi säga behörighet.
24 jun 2012 10:40 #15 av Martin
Tyvärr så har jag varit dum och aldrig skaffat det men planer finns iaf. Som tur var så kunde jag ringa en bekant som ställde upp akut och körde istället. Vi räknade lite på vikten och det var tajt kan jag säga.
24 jun 2012 10:43 #16 av Mats Persson
Ett tips är att ta det nu då, omgående.. Sen ändras reglerna. Kommer en drös nya körkortsklasser också..
24 jun 2012 13:13 #17 av Magnus
Svar från Magnus i ämnet Helgens kommande arbete.
Går det där ekipaget ens ihop med BE? Måste va en väldigt lätt kärra då om det inte ska bli övervikt? Hur mycket får en 940 dra, inte mer än 1400 iaf? Var ju t.o.m tajt med 855an många ggr o den fick ju ändå dra 1500 med B, tur att polarn har ett ner-reggat släp :tummeupp:
Har efter semestern tänkt att skaffa mig iaf E , skulle va trevligt med C också men man ska ju ha råd till allt med.
Känner på mig att det lär bli jobbigt o nöta in det senare när alla nya regler kommer, har läst lite om det men tröttnade rätt fort.
24 jun 2012 14:53 #18 av Ronnie Lidström
Mats Persson skrev: Ett tips är att ta det nu då, omgående.. Sen ändras reglerna. Kommer en drös nya körkortsklasser också..
Vad händer då?
24 jun 2012 15:16 #19 av Mats Persson
24 jun 2012 15:44 #20 av J-Rock
Skrev precis ett jätte långt o bra svar, men orkar inte fylla på igen...
Jaja, 19 januari 2013 blir det nya regler.
En 940 får dra 1550 på B, 1600 på BE. Kärran väger nog tyvärr inte 50kg....
Man skall ju köra med helium i däcken nu förtiden, hehe...
Jag tog precis mitt BE-kort, just för det som MATS säger, det blir inte lika "bra" sedan.
Kanske kan dra det imorgon.
Sidan laddades på: 0.081 sekunder
