Megger MIT310 vs HT Multitest M75
19 mar 2011 20:01 #1 av Rikard Ågren
Håller på att utrusta bilen nu och funderar på en sån här isolationsprovare
www.meggerdirekt.e-butik.se/?artnr=MIT310%2DSE
Någon som provat? Kan ju vara kul att prova originalet :)
19 mar 2011 21:15 #2 av Mats Persson
Nix, den har jag inte provat.. Jag har en isolationsprovare från elma, men använder sällan den. Oftast när man ska "megga" så ska man ju göra en massa andra tester också så det är nästan alltid den stora installationstestaren som åker med.
Så mitt tips är nog att titta på något sånt, vill man inte lägga ut pengar på de stora modellerna så finns det ju mindre, utan möjlighet att koppla upp till dator osv...
Och gör du mycket värmegolv kan det ju vara smart att ta en megger där du även kan ohm mäta.
19 mar 2011 21:43 - 19 mar 2011 21:47 #3 av Rikard Ågren
Hmmm hade den inte ohm-mätning? Nä det står faktiskt inget om det i databladet. Man måste upp till MIT320 om man vill ha med ohm-mätning
Jaså du kör mest med stora installationsprovaren. Vilka billigare varianter finns det?
19 mar 2011 21:59 #4 av Mats Persson
Ska kolla, bohlin hadde den inte i annonsbladet nu, ska se sen om jag hittar vad jag tänker på..
Har för mig att det var ett pris runt 5000kr, där skulle vara jfb test, megger, kontinuitet, ett enkelt datakabeltest, och något till.
Men dom hade den meggern jag har, 1500kr och då är där multimeter funktion också..
Ja jag brukar ha med mig fluken 1653, nöjd med den.
20 mar 2011 07:32 #5 av Rikard Ågren
Jag antar att det är denna du menar
Multitest HT M75
www.bohlin-nilsson.se/asp/main.asp?chpid...58&subid=0&prdid=890
Men den har bara isolationsprovning upp till 500V. Värmekablar vill jag gärna prova med 1000V
Vi har en HT Combi 420, men den ligger ju alltid i chefens bil :) Eurotestern verkar ju annars vara den smidigaste installationsprovaren men den kostar ju därefter. Nåja, ska på byggmöte på måndag då det visar sig om det blir fler stora projekt i sommar. I så fall är det nog lika bra att köpa in en Eurotester.
20 mar 2011 08:55 #6 av Patrik Hedlund
Hehe Halsrem också.. :P
Jag har en Elma megger, vilket jag tycker är bra, när den funkar. Jag har haft problem med den så jag litar inte fullt ut på den. Ska lämna in den, när jag kommer ihåg.
20 mar 2011 09:15 #7 av Mats Persson
Ja det kan ha varit den... Det var en säljare som rekommenderade den, sa att många köpte den.
Ja eurotestern och fluken är likvärdiga i pris, smaksak vilken man föredrar.
Spana in fluken här: www.fluke.com/Fluke/sesv/Installationspr...Series.htm?PID=56025
Dom har kommit med en ny 1654B nu.
Vad är det som har strulat med din elma? Är det en sån här du har: 217.27.178.202/katalog/asp/main.asp?chpi...&subid=-1&prdid=1033 ?
20 mar 2011 19:59 - 20 mar 2011 20:02 #8 av Patrik Hedlund
Mats Persson skrev: Vad är det som har strulat med din elma? Är det en sån här du har: 217.27.178.202/katalog/asp/main.asp?chpi...&subid=-1&prdid=1033 ?
Ja, en sån där är det.
Ibland så har den vägrat att kommit upp i mer än 10-13 V, för att sedan ge ett riktigt värde med 500 V och sedan jäklas igen. Den har visat 0.125 oavsett vad man haft för spänning och hur man har haft mätproperna anslutna osv osv.
Så jag kan inte tillförlita mig på att instrumentet funkar som det ska när jag är ute på ett jobb, vilket är obeskrivligt frustrerande. Den varnade för lågt batteri en gång, men blev inge bättre efter batteribyte.
Skulle megga en central förut och meggern totalvägrade! Försökte hur länge som helst tills att jag till slut åkte och hämtade en kollegas megger (samma typ) och den funkade ju klockrent direkt. Så det är helt klart något fel på instrumentet!
Men jag ska testa byta batteri en gång till för att verkligen kunna utesluta den möjligheten.
20 mar 2011 20:29 #9 av Mats Persson
Det kanske bara är ett måndagsex ?
Låter ju inte bra... Det borde ju gå att byta den om du inte haft den jättelänge?
20 mar 2011 20:49 #10 av Patrik Hedlund
Mats Persson skrev: Det kanske bara är ett måndagsex ?
Jo, jag funderar på om det kanske kan vara ett sånt.
Ja, det borde det nog. Har haft den sen kanske januari.
Men den är ju bra i övrigt med stor display osv.
21 mar 2011 05:51 #11 av Ronnie Lidström
Sån där har jag också! Alltså en Elma DT5500A. Det är ju en budget-megger.. känns lite epig, jag har köpt två sådana och på båda två gick fästerna för skruvarna som håller fast batteriluckan sönder direkt!
Men i övrigt funkar den då som den ska hittills..
21 mar 2011 16:28 #12 av Patrik Hedlund
Ja och sedan får man väl kanske köpa megger efter hur mycket man ska använda den. Ska man megga då och då så kan man ju kanske ha en lite billigare jämfört med om man använder megger nästan dagligen..
21 mar 2011 18:50 #13 av Rikard Ågren
Hur avancerade tester görs av datakablar (LAN) med Eurotestern och Fluken?
21 mar 2011 20:04 - 21 mar 2011 20:04 #14 av Ronnie Lidström
Datakablar kan man inte testa med våran Eurotester iaf.. Inte med vanliga Flukes Installationstestare heller. Vi kör med vanliga små datatestare för sånt!
Vi har en liten fluke och en billig typ Elma eller nåt sånt. På större jobb brukar vi låna en fet jävla fluke där man får en hel A4 med data för varje kabel.
21 mar 2011 20:19 #15 av Rikard Ågren
Då läste jag fel någonstans. Nej det var ju Multitest HT M75 som hade LAN-test
Kanske inte är så dum ändå.
23 mar 2011 07:39 #16 av Rikard Ågren
Har kikat lite mer nu på M75an och den verkar ju väldigt mångsidig och smidig! En sån och en Fluke T140 för vardagsmätningar så har man ju allt man behöver
23 mar 2011 09:03 #17 av Ronnie Lidström
Ser fin ut. Och billig! Men man verkar inte kunna testa vid vilken felström en JFB löser. Denna test brukar jag göra med Eurotestern och tycker att det är ganska bra att göra! En 30mA får ju inte lösa ut för mindre felström än 15mA
23 mar 2011 10:25 #18 av Rikard Ågren
Men hur är det med kravet att testa JFBn numera? Visst räcker det med att bara trycka på Testknappen?
23 mar 2011 11:28 #19 av Ronnie Lidström
Krav å krav.. Nog tycker jag det är bra att prova JFB lite extra! Att trycka på knappen provar ju inte att du kopplat rätt.. Eller att JFB löser inom rätt intervall 1/2 - 1/1 av märkströmmen (alltså inom 15-30mA ska en vanlig JFB lösa ut)
23 mar 2011 17:52 #20 av Patrik Hedlund
Ja, precis. Om det finns ett krav eller om det bara är lämpligt att mäta hur snabbt den löser och sånt. Hur många gör sådana tester? Jag har aldrig gjort det, vet knappt om firman har något sådant instrument.
Jag brukar testa JFB med uttagsprovare ute i anläggningen.
