JFB eller inte JFB
19 maj 2016 19:46 - 08 jun 2016 20:45 #21 av Borttagen användare
19 maj 2016 21:13 #22 av Stefan Ericson
Svar från Stefan Ericson i ämnet JFB eller inte JFB
Jag kommer inte ihåg exat år. Det var ett sommar jobb med installation av 2st MH630 på scanina i Södertälje. Det var i slutet av 90 talet. Maskinerna gjorde svänghjulskåpor. Noggrannaste måttet var en lägesnogranhet på 0.01mm. Det betydder att sammanlagda felet i alla riktningar, får max vara 0.01 mm. Italienare hade gjutit och slagit ut ämnena mrd en sid smäll. Så ämnena var snea och vinna. Det tog 12min att köra en kåpa. Det tog 24 tim att få den genom mätmaskinen. Maskinerna höll toleransen på ca 0.003 mm. Det blev mycket tid att prata. Det var en av de högre cheferna som berättade att dom sålde sådana dislar. En disel fungerar ungefär som en DC motor. Om den är gjord för 10kW och man skickar på 20kW, så får man ut det. Problemet den brinner. Det betyder att diseln inte behövde vara så stor. För att utvekla 1000 hk i några srkunder. Jag har aldrig sett det här idrift.
19 maj 2016 21:58 #23 av Torbjörn Forsman
Vad skulle argumentet ha varit för att välja just en dieselmotor för en sådan tillämpning?
För stationär reservkraft spelar ju motorns vikt och storlek som regel ingen roll alls. En reservkraftanläggning måste ha startberedskap för upprepade avbrott på elnätet (t ex i samband med ett långvarigt åskväder då distributionsledningar löser ut och återinkopplar upprepade gånger under ett dygn eller så). Så sent som i slutet av 90-talet fanns ju tekniken för så stora statiska växelriktare klar sedan länge, så jag har svårt att tänka mig att någon ens skulle fundera på att göra någon mekanisk anordning för att klara momentan reservkraft.
Om man behöver en lätt "engångsmotor" som ögonblickligen kan avge full effekt från en i förväg upplagrad energikälla, som t ex i torpeder, så brukar man använda tryckluft eller någon annan komprimerad gas som får driva en kolv- eller lamellmotor.
20 maj 2016 07:58 #24 av Odd Hedberg
Svar från Odd Hedberg i ämnet JFB eller inte JFB
Torbjörn Forsman skrev: ... har svårt att tänka mig att någon ens skulle fundera på att göra någon mekanisk anordning för att klara momentan reservkraft. ...
Hm, Torbjörn - finns faktiskt en sån branch (jag har tillbringat en bra bit över 30 år i den - och är lite förvånad att ni andra inte hört om detta). Vi har svänghjuls-"UPS" inbyggda i kraftförsörjningen till härdcirkulationspumparna (för att säkerställa effekt till pumpmotorn under de första ögonblicken av utrullningen under ett elbortfall till pumpmotorn) av nukleära skäl. Så vi är inte ensamma om lösningen, och precis som Marcus sade tidigare var det effektbehov kontra tid som avgjorde. Och dom har varit lite underhållsintensiva, speciellt under de första åren då lagringarna slets ut för snabbt innan det löstes...
20 maj 2016 09:50 - 20 maj 2016 13:25 #25 av allström
Svar från allström i ämnet JFB eller inte JFB
Oj vad det bar iväg.:ohmy:
Jag förtydligar mig. Det är en liten anläggning troligen slutet 60-talet. Jag har inte gjort några arbeten där,
bara tillfrågad om byte av central.
17 grupper på 11 säkringar, på en ligger det 3 anslutningar. ( det är väl därför de hade så stora skruvskallar på säkringselementen :cheer: )
En ny central,som jag uppfattat det,skulle det vara lättare att hitta säkringen som gått.
Eftersom det blir en säkring/grupp ska det problemet upphöra antar jag.
Det optimala vore 2 JFB och 2 PA. Det verkar lite överarbetat, men så ska det väl vara idag.
1JFB hela anläggningen blir svart
Bel och uttag ligger ihop i vissa grupper.
Hela väntrummet fullt med patienter, vi har ringt på elektrikern den kommer om 2 tim :woohoo:
Finns en 3x1fas grupp. Den kan man inte ha på en 3fas dvärg eller separata PA och 3 JFB är ju inte klokt.
