Kopplingsdosa för nedgrävning
25 apr 2016 06:19 #1 av Marcus
Jag håller med elinstallation utomhus. Vi ska ha 4st armaturer runt en altan, därav får jag lägga dosor i mark o skarva vidare till varje armatur. Har köpt en kopplingsdosa med gjuthart från Jula.
Det jag undrar över är:
Det följde bara med en kopplingsklämma, vilket inte räckte. Därav koppla jag med torix, la på gjuthart sen stängde igen dosan. Nu kan jag inte göra något åt det, men jag undrar om torix verkligen kommer fungerar? eller om gjuthartsen påverkar negativt? Man kanske ska göra en provisorisk inkoppling för att bara se om man får ström ut till lamporna? Någon som har erfarenhet om detta?
Tack på förhand.
25 apr 2016 06:30 #2 av Rikard
Hej Marcus!
Jag skulle inte ha använt Torix! Wago är mycket bättre! Och det lät bra med att testa allt innan du gräver ner allt :tummeupp:
Lycka till!
Elektriker sedan 2010, woho!
25 apr 2016 06:34 #3 av Marcus
Rikard Z skrev: Hej Marcus!
Lycka till!
Hej, ja jag vet, men du vet söndagkväll och man tänker inte klart... Hoppas dock att Torix funkar, annars blir det börja om med köp av nya dosor...:angry:
25 apr 2016 06:43 #4 av Rikard
Hehe, jag förstår! Om du har gjort riktiga anslutningar så borde det vara lugnt!
25 apr 2016 07:01 #5 av Stefan Ericson
I CNC maskiner har dom använt silicon i kontakter och kopplingar sedan 70talet. Att hartsen på verkar negativt tror jag inte. Det enda är om du överbelastar och inte blir av med värmen. Några lampor tycker jag inte är något problem.
25 apr 2016 07:52 #6 av Marcus
Okej okej! Ska provisorisk koppla fast fas ut till kablarna ikväll efter jobbet för att se så ström är fram.
25 apr 2016 07:53 #7 av Rikard
Låter fint hä! Vi håller tummarna!
25 apr 2016 17:20 #8 av Sven Murberg
Om hartsen kommer in i Wagon,kan kontaktfjädern sluta att vara följsam.Torix ger däremot en stum koppling,eftersom den inte har någon elastisk fjäder.
25 apr 2016 17:52 #9 av Marcus
Koppla in det i en krets ikväll.... och tyvärr så funkar det inte :ohmy:
Så 900 spänn i sjön, blir att fixa nya imorgon. Rekommenderas wago då? Fast det känns som torix ska ge det kontakt ändå..
25 apr 2016 18:14 #10 av Electrum
Jag skulle köra med ubåtar eller sockerbitar.
Eller kontaktpressa om det är samma dimension på båda kablarna.
25 apr 2016 18:16 #11 av Rikard
Tråkigt bro!
Spelar nog ingen roll vilken du använder. Bara du gör skarvarna bra så blir det nog fint ska du se :-D
25 apr 2016 18:21 #12 av Marcus
ja, jag blir riktigt irriterad... men ja man lär sig alltid något nytt :)
25 apr 2016 19:20 #13 av Stefan Ericson
Om du klämmer fast ringhylsor på ledarna, med 4mm hål, sedan dra ihop med skruv brickor och mutter. Linda eltejp runt och helst krypslang. Absolut bäst vore en japansk kondom, jag tror inte den går att få tag i.
Om du låter bli att tejpa och bara har en slag över, så kan du provköra och gjuta igen när det fungerar.
25 apr 2016 20:43 #14 av Rikard Ågren
Jag har svårt att se problemet med torix här. Ganska svårt att misslyckas med Torix + EK om man vet vad man håller på med. Hur säker är du på att det är kopplingarna som är felet?
26 apr 2016 01:24 #15 av Rikard
Mät innan du gör något åt saken. Så att du verkligen vet vad som har spänning och inte.
26 apr 2016 11:28 #16 av Marcus
Rikard Ågren skrev: Jag har svårt att se problemet med torix här. Ganska svårt att misslyckas med Torix + EK om man vet vad man håller på med. Hur säker är du på att det är kopplingarna som är felet?
Jag har gjort en krets där jag matar fast fas ut,jag har mät o jag får inte fram någon ström där jag ska ha en lampa helt enkelt
26 apr 2016 11:29 #17 av Marcus
fixat 3 nya dosor samt köpt wago.
Kommer klippa av en dosa i taget, koppla o sen mäta. Kanske om jag har tur bara fel i första dosan? Blir många kontroller innan jag vågar lägga på gjuthartsen igen
26 apr 2016 12:36 #18 av Sven Murberg
Wagos styrka ligger mycket i den flexibla kontaktfjädern, som behåller sitt tryck även vid temperaturutvidgningar.Om det nu kommer harts in i Wagon och låser kontaktfjädern,då förloras ju hela principen för Wago.
26 apr 2016 15:22 #19 av Marcus
okej okej, men det måste ju fortfarande ha sin funktion när det gäller kontakt mellan ledarna!
jag kommer koppla med dem nu! sen får du bära eller brista!
26 apr 2016 15:23 #20 av Electrum
Marcus skrev: okej okej, men det måste ju fortfarande ha sin funktion när det gäller kontakt mellan ledarna!
Ja fast med glappkontakt efter en tid. :P
