Spiralslang?
14 feb 2013 19:15 #1 av Tobias Karlsson
Någon som vet om det finns gul/gröna spiralslangar?
Det skulle underlätta en hel del i kommande jobb...
14 feb 2013 20:27 #2 av Richard
Svar från Richard i ämnet Spiralslang?
Spiralslangar ???
Vad är det?
14 feb 2013 20:59 #3 av Tobias Karlsson
Svar från Tobias Karlsson i ämnet Spiralslang?
Google is your friend... =)
Lite liten bilde, men you get the point.
www.mamut.net/hab_ab/10024694.gif
14 feb 2013 21:11 #4 av Richard
SE.m.hellermanntyton.com/site/produkter/kabelspiral
Fanns ingen grön/gul där.
Finns det några andra fabrikat?
14 feb 2013 21:16 #5 av Tobias Karlsson
Vet inte, jag brukar inte jobba med andra slangar än svarta =/
Skulle vara guld värt om det fanns sådana i gul/grönt.
14 feb 2013 22:02 #6 av Janne Larsson
Svar från Janne Larsson i ämnet Spiralslang?
Man blir ju lite nyfiken på i vilket läge man behöver en G/G spiralslang faktiskt.
Annars om det inte är en megalång sträcka så tejpa en valfri med G/G tape.
15 feb 2013 09:08 #7 av Johannes Hammarstedt
Svar från Johannes Hammarstedt i ämnet Spiralslang?
Kan det vara till en koncentrisk ledare på en kraftkabel tro?
Behörighet AB
15 feb 2013 18:31 #8 av Tobias Karlsson
Gäller kabelskåp och underhåll, vill gärna slippa tejpa hundratals meter samt slippa lossa på Adn.
15 feb 2013 20:28 #9 av Peder Myrne
Svar från Peder Myrne i ämnet Spiralslang?
Om det nu är en ledare som redan är inkopplad/i drift, vad är anledningen till att märka den med G/G i efterhand? För syns skull räcker det ju med att dra lite glesare med tejp.
Och spiralslang är ju inte direkt smidig att trä på, så något tidsbesparande tror jag inte den blir.
15 feb 2013 20:31 #10 av Tobias Karlsson
Ska man göra efter boken ska hela driten vara gul/grön. Så glesare går bort.
Spiralslang är garanterat smidigare att trä på än att tejpa nere bland 10andra kablar som ligger tätt tätt tätt.
15 feb 2013 21:02 #11 av Rikard Ågren
Svar från Rikard Ågren i ämnet Spiralslang?
Måste en koncentrisk ledare vara märkt gul/grön?
15 feb 2013 21:15 #12 av Tobias Karlsson
Enligt starkströmsföreskrifterna behöver den bara vara märkt vid ändarna, men besiktningsgubben vill ha hela.
16 feb 2013 08:11 #13 av Slugge
Svar från Slugge i ämnet Spiralslang?
Men även om du hittar gul/grön spiral måste den ju tilläggsmarkeras så då är bara hälften vunnet.
Jag hade nog ifrågasatt vad han bygger det på att hela den uppskalade längden måste märkas, det borde ju räcka med en tejpbredd eller två av bägge..
Annars brukar man ju märka om dessa i samband med skåpbyte, då är det bara att trä över slang.
16 feb 2013 09:27 #14 av Johan Svensson
Svar från Johan Svensson i ämnet Spiralslang?
Skulle det funka att ta gul grön slang och klippa upp trä på och sen hålla ihop med något varv gul grön tejp här å där?
16 feb 2013 09:59 #15 av Tobias Karlsson
Slugge: Vad han grundar sig på vetefan men har kund sagt hur de vill ha det är det bara att göra det.
Hade tänkt slippa att lossa alla anslutningarna och trä på slangen, för då måste man bryta för kunden.
Tilläggsmärkningen är ju bara ett varv med blåtejp i änden, så den går snabbt.
Johan: Det var inte så dumt, det borde ju gå och ser nog inte så dumt ut, får prova detta i veckan.
16 feb 2013 10:21 #16 av Slugge
Kanske kan fästa den med gula och gröna stripes i så fall.. Annars måste du ändå fram med tejpskrället.
16 feb 2013 10:43 #17 av Tobias Karlsson
Lite tejpande går allt an, men är det en helvmeter att tejpa per kabel blir det drygt, trångt som satan.
16 feb 2013 10:54 #18 av Johan Sponton
Svar från Johan Sponton i ämnet Spiralslang?
www.texit.se/produkter/isolerslang/pvc-slang/
Den finns som gulgrön. dock så får du klyva den själv och trä på. Men det blir betydligt mindre jobb än att tejpa.
Linjemästare
16 feb 2013 17:30 - 16 feb 2013 17:34 #19 av Tobias Karlsson
Bra du läser de andra inläggen Sponton =D
Men annars var det ett bra förslag.
16 feb 2013 20:01 #20 av Johan Sponton
Jag läster inte. Finns det inte på VHS eller kassett är det inte värt att läsa....
Linjemästare
Sidan laddades på: 0.073 sekunder
