Gissa elanläggningens årtal!
09 jan 2012 18:46 #121 av Tomas Karlsson
09 jan 2012 18:58 #122 av Ronnie Lidström
Fortfarande ingen som gissat rätt. Patrik har ju redan gissat 3ggr så kör på ni andra!
09 jan 2012 18:59 - 09 jan 2012 19:00 #123 av Patrik Hedlund
Fel tre ggr också. :blush: :whistle:
09 jan 2012 19:15 #124 av Reijo Eriksson
Tredje gissningen blir 1932.
09 jan 2012 19:46 #125 av Peder Myrne
1931
09 jan 2012 19:50 #126 av Ronnie Lidström
Peder Myrne skrev: 1931
ÄNTLIGEN! Rätt svar är 1931!
Din tur Peder! :tummeupp:
09 jan 2012 22:06 #127 av Per Wendt
en liten fundering (medan Peder förbereder nästa gisse-anläggning):
ang. logon, den fanns med längre än till 1935 (oavsett ägarbyte), till slutet av 1940-talet i alla fall? Vill gärna veta om någon kan exakt årtal.
Centralen verkar ommålad från original svart till "ASEA grön"? och nya skyltar i plast (på 50-talet kanske?).
Vet du mer om detta Ronnie?
/Per som inte kan sova p.g.a. detta...
10 jan 2012 04:34 #128 av Ronnie Lidström
Ingen aning!
Det var husägaren som sa att huset var byggt 1931.
Servisen är dragen i en "slinga" som de gjorde förr. Dvs den ena kabeln kommer från en granne och den andra går vidare till nästa granne.
Kan maila till elnätsinnehavaren och fråga om de har uppskrivet vilket datum servisen är från. Om den kan vara utbytt nån gång.
10 jan 2012 14:48 #129 av Tobias Karlsson
Aj aj Ronnie, blanda inte ihop när det är slinga eller sytt.
Man syr ihop på kopplingspunker, dvs man går från servis till servis utan kabelskåpt mellan.
Slinga har man i backen utanför, några meter som ligger i en rynka för att kunna använda för t.ex flytt av servis utan att behöva skarva osv.
Iallafall på montörspråk, gäller att använda rätt diskurs. =)
10 jan 2012 16:27 #130 av Patrik Hedlund
Om det går i en slinga så går det ju runt och kommer tillbaka. T.ex. en brandlarmsslinga.
Men lägger man ett "sling" så lägger man något/några varv med extra kabel.
10 jan 2012 16:35 #131 av Ronnie Lidström
Lägger man en extra bit bra-å-ha kabel så heter det ju "slovisch" :stubben:
10 jan 2012 16:40 #132 av Peder Myrne
Hittade några bilder att gissa på, inte så finstämda kanske och definitivt inget för den klaustrofobiske...
Om någon känner för spela in en skräckfilm eller liknande kanske så kan du höra av dig (stora råttor ingår i så fall i affären) ;)
10 jan 2012 16:55 #133 av Ronnie Lidström
10 jan 2012 17:10 #134 av Patrik Hedlund
Ronnie Lidström skrev: Lägger man en extra bit bra-å-ha kabel så heter det ju "slovisch" :stubben:
:smack:
När jag lägger trådarna i ett "sling" i ett kapslat uttag så brukar jag säga att jag "tapetserar uttaget". Låter ju ganska ologiskt nu när jag tänker på det, men... :silly:
10 jan 2012 19:44 #135 av Rikard Ågren
Svårt att gissa.. 1960
Plus för skylten :tummeupp: Finns den på e-nummer tro?
10 jan 2012 19:55 #136 av Reijo Eriksson
10 jan 2012 20:46 #137 av Peder Myrne
Finns någon enstaka skylt kvar på hyllan faktiskt :) kommer dock inte ihåg e-numret :rulla:
10 jan 2012 21:27 #138 av Tomas Karlsson
10 jan 2012 21:41 #139 av Richard
Jag gissar på 1967.
10 jan 2012 22:16 #140 av Tobias Karlsson
Vilken del av anläggningen menar du? Grunden eller det som är bytt? För en hspkabel är av ny stil, typ 2000. Och de andra ser ut att vara från 80talet.
Och stripsen kan inte vara så gamla de heller, så jag säger 1986.
Sidan laddades på: 0.234 sekunder
