Spränga en tall på mitten med 4st m/46?
11 feb 2015 14:32 #1 av Ann Ahlros
Tjena!
Har fått mina händer på 4st m/46 (alltså 0,5kg sprängdeg) :)
Tänkte gå ut i närmsta skog och spränga en grov tall på mitten bara för att kolla kraften i dem här bomberna.
Är denna uppgift möjlig med ett halvkilo sprängdeg mån tro?
Trädkramare och arga skogsägare undanbedes vänligt men bestämt :)
Hare gott
Försöka är ett steg närmare misslyckande - Rossana Dinamarca
12 feb 2015 17:48 #2 av Fredrik högberg
Allt beror på.
Hur har du fått tag på m/46 sprängdeg?
en tall på 80 cm i diameter kan du antagligen fet glömma att spränga på mitten.
en tall på 10 cm i diameter kan du nog säkert spränga bort helt och hållet.
En tall på 30 cm i diameter lär falla men inte sprängas av på mitten.
12 feb 2015 18:01 #3 av Ivar Ryding
Jag tror att du får fler och roligare svar på Flashback =P
12 feb 2015 18:20 #4 av Stefan Ericson
Efter som man knappt får använda motorsåg idag, så kanske det där blir framtidens verktyg. :) :)
12 feb 2015 19:23 #5 av Paul Wargenstahm
Rätt apterat åker nog 80cm tallen också. Över 30 år sen jag gjorde lumpen, och sprängkursen var tidigare än så... :)
13 feb 2015 06:14 #6 av Fredrik högberg
Paul Wargenstahm skrev: Rätt apterat åker nog 80cm tallen också. Över 30 år sen jag gjorde lumpen, och sprängkursen var tidigare än så... :)
Inte enligt militärens sprängkarta ;) sprängkartan visar ju bara sprängdegen placerat mot trädet så rätt apterat så faller den nog iallafall
