Zi /no trip- på fluken ohm värdet är nog förimpedansen, men är osäker om den är intressant i kortslutning testet.. om den ska föras ner i pappret
Kortslutning , undra vad som är intressant i protokollet ,
Kom bara inte ihåg vilket är vilket... och är inte van vid fluken
Det som är intressant vid en kontroll är att se till att anläggningen är säker. Eftersom du mäter strömmar så innebär det att anläggningen redan är driftsatt. Så vad gör du nu? Vad syftar din slutkontroll till? Är du inne på andra halvan av listan på kontroller som nämns i del 6? Det finns flera slags "kortslutningstest" som bygger på olika mätningar. Är det att verifiera att dimensioneringen är korrekt (som redan ska ha kontrollerats minst på papperet vid kontrollen före idrifttagning)? Då ska ju jämföra mätvärdena med de beräknade. Om du utför mätningar på uppdrag av någon annan som ska kontrollera mätvärdena så fråga denne vad du ska mäta för något.
Bo, du verkar vara en mästare på det här, skulle driftsätta ett gäng signalskåp, när jag meggade, tillförsen i ett skåp,så steg värdena till den kom till >500mohm . Kan det bero på fukt? Signalskåpen står utomhus och har värmare inne i skåpen mot kondens etc
Meggade ifrån båda hållen och från skåpsidan verkade vara bättre, checkade plintar och säkringar.. så att det inte läcker igenom.. etc.
Man ser ibland ett ökande resistansvärde. Det kan bero på kapacitansen mellan ledare i en lång kabel och det kan bero på dielektriska egenskaper hos isolermaterial som när det polariseras av ett elektriskt fält liknar en kondensator (det är här som begrepp som DAR och PI kommer in i bilden). Om du skiftar plats på mätprobarna kommer du sannolikt se samma fenomen upprepas. Att se ett ökande värde vid mätningen är ett friskhetstecken. Om man vet att man isolationsmäter på ett dielektrikum och får ett konstant värde så är isolermaterialet inte friskt (t.ex smuts kan maskera isoleringen).
Edit: Enligt forumklockan skrev du ditt inlägg kl 05:20. Vad gör du uppe 05:20 en Söndag morgon?? Du gör väl inga viktiga mätningar
