LED strip i våtutrymme/Duschhörna?
07 nov 2014 07:03 #1 av Eric Ericsson
Hej på er,
Hade svårt att somna igår och började fundera på belysningen i badrummet.
Någon som sett någon typ av led-list som är klassad så man skulle kunna montera på vägg (från golv till tak) inne i duschhörna?
07 nov 2014 15:48 #3 av Martin
Hittar du bara en som går att montera /foga in så är det ju bara att montera 12V är ju inga bekymmer.
Annars så är det nog bäst att man skaffar sig ett plexi rör "4 kants profil" som man fogar in och sen drar in belysningen i och har en drag tråd från varje håll så att man kan byta den om den skulle gå sönder så slipper man att sönder badrummet.
Bara ansluta 2st rör i änden på plexi profilen. Klart :P
Gjort något liknande men detta var till belysning av ett schakt med en glasskiva uppe på. Men vi hade nog glödljus i slinga istället som vi drog in i plexi profilen. Typ såndär julslinga.
12 nov 2014 08:05 #4 av Eric Ericsson
Martin skrev: plexi rör "4 kants profil"
Lät smidigt har aldrig sett något liknande "plexiprofil" finns det något färdigt eller egen konstruktion?
12 nov 2014 19:20 #5 av Martin
Dock vet jag inte var de fick tag på de. Men vad jag minns så var de "ganska sköra" då vi pressade in de i ett spår som vi fräst i en skiva som var samma storlek.
Den kanske var 1x1cm och 100cm lång.
Ett rör i bägge ändar för att kunna dra i och ur slingan vid montering och vid evt reparation i framtiden.
Det borde inte vara några bekymmer att höra runt med företag som sysslar med sånt.
www.google.se/search?q=pmma+plastic+tube...qi=2&ved=0CAYQ_AUoAQ
Något väldigt snarlikt sånthär använde vi.
Man kan säkert foga in den utan att ha några stöd. Ett lim som är i samma färgton som övriga fogad och sen får man väl försöka ha en bräda som trycker in hela listen under tiden limmet torkar. Det hade underlättat lite givetvis om det fanns "vingar" på baksidan så att man lättare hade kunnat fästa den.
