Vi vill ha infällda spottar i takfoten och kommer inte åt att sätta installations boxar. Det är framdraget vit kabel(tror det är EKK) det är givetvis isolerat där vi har spottar IP23 med hallogen lampor (inköpta men ej uppsatta) vår elektriker säger att det är ok att använda dessa och istället sätta i LED lampa funkar detta? eller kan man använda vilket som i detta läget Halogen eller LED?
Kan kabeln användas?
Vad säger all duktiga elektriker m.fl.
här på detta fantasiska forum
Använd funktionen
"Skriv anonymt inlägg"
En gång i LED-spottarnas begynnelse så köpte jag LED-armaturer från nån webshop och installerade hos en kund (innan det fanns vettiga alternativ hos grossister).
Detta var ingen riktig armatur utan en vanlig GU10-spot med LED-ljuskälla. De hade löst detta med att skriva med dymo på armaturen nåt i stil med "Max effekt 10W LED".
Om man märker så är det lite bättre men känns så klart ändå inte helt seriöst.
ojdå ursäkta mig den är oisolerad såklart .
Jag vet att en del tycker att det är ok att sätta en hallogen downlights IP 23 där också men det känns riskabelt.
men med LED lär det fungera bara man kan försäkra sig om att inte det sätts in en Halogen istället.
Använd funktionen
Att LED-spottar inte blir lika varma är en sak, men "vemsom" kan ju sen få för sig att byta till något som utvecklar mycket högre värme. Skapar du förutsättning för den möjligheten så se till att det installeras grejor som kan hantera värmeutvecklingen från halogenlampor också.
LED bör hanteras på samma sätt Halogen. Skillnaden är mer att LED skjuter All värme bakåt, dvs upp. Så LED kan bli en lika stor brandfara som halogen spec när man kommer upp mot spottar på 9-30 Watt och vidare. Vanlig mysbelysning på säg 3x1 Watt är inte så farligt gällande brand. Men sen har man även den andra aspekten av värmen. LED avskyr värme, och hanterar man LED på samma sätt som halogen så ökar man livslängden på dem avsevärt dvs sätter potta ovan och undeviker trä dikt an armatur eller små utrymmen utan möjlighet till luftcirkulation
Det är väl ändå att ta i. Större/kraftigare downlights har ju rätt stora kylflänsar som borde ta upp värmen rätt bra. Så att temp. exvis 5cm ifrån inte är speciellt lägre på större leddownlights jämfört med halogen har jag svårt att tro på. Men jag kan ha fel.
Det hänger helt på hur väl tillverkaren har designat kylflänsen. Det är kylflänsen och ljushanteringen som är det svåraste med LED. Men poängen med kylflänsen är inte att ta upp värmen utan transportera bort värmen från ljuskällen. Olika tillverkare har olika bra, vissa blir snorvarma och behöver minst 10 cm fritt uppåt, medans andra går att montera dikt tak. Och eftersom alla är olika gör man bäst i att hantera det hela som om det vore halogen. Det mår LEDen bra av.
