Vad underbart det är när klockan närmar sig 4 och man skall bara få undan en snabb grej så är jobbet klart och när man öppnar kopplingsdosan möts man av detta. :smack:
He he.
Var med om en tvättstuga som hade 4-5 maskiner. Till varje maskin gick det 5 röda fk... Beundrar jobbet med att mäta upp dom olika kablarna vid inkoppling...
Hehe råkade ut för exakt samma sak fast till en spis. 5 blåa FK 2.5.
Resten av det huset var ungefär likadant. Alla grupper hade olika färg på fas och nolla, och hux flux så bytade de färg i nån kopplingsdosa. Sen kunde det bli samma färg på faser och tändtrådar, eller fas och nolla. Installationen var med största sannolikhet original från 50-talet.
I ett annat hus jag va i så hade det varit en hemmapulare i farten. Kom ~15 blåa FK i en dosa. Det är nästan imponerande att dom får ihop det. Undrar om dom kör "trial and error"-metoden? Hade varit kul o se iaf :klapp:
Jag har varit med om liknande där man använt gul/grön till ALLT.
Jag tror att de resonerade så att gul/grön är den färgen som man ju måste använda, alltså tar man den till allt så kan det ju inte bli fel...
Man kan ju trösta sig med att PE i alla fall hade rätt färg.
Fenomenet med brist på färger och annat brukar hos mig hamna i kategorin "Ö-jobb", d.v.s. om man jobbar på en ö långt borta och inte riktigt fått med sig allt så kan det bli speciallösningar. Det kan också röra sig om kategorin "Fredag kl. 15.45 jobb".
En annan avart är gamla styrkablar både svagström och starkström (framförallt Amerikanska) där alla ledare hade samma färg och ingen partnummermärkning. Jag tror att det gick ut på att parterna var spunna enligt ett visst system där man ibland klämde in en avvikande färg som avgränsare. Kanonidé tycker jag, speciellt när man kommer och ska flytta en gammal skitig kabel som har varit uppskalad i 40 år.
Jag har inte varit med om det själv. Men en kollega jag hade förut. Han berättade att det fanns en elektriker som kunde dra en blå fk och sen tog den slut så tog han en press-skarv och tog en annan kabel(färg) bara så det kunde vara en färg i ena ändan och på andra ändan så var det en annan. Så ibland när man rev installationen så fanns det 3 olika färger FK i ett rör som ska vara samma ledare.:tummeupp:
