Nyinflyttad- hyresrätt - Rätt eller fel? Hjälp?
10 feb 2014 17:51 - 10 feb 2014 17:58 #1 av Lewander
En vän till mig har precis flyttat in i en hyresrätt.
Själv kan man lite om el, men blir dock lite osäker på om det här är rätt gjort!
Från taket sitter en skum kopplingsdosa(bild2), sedan är det draget med kabellist ner till en lampknapp som tänder två armaturer, färgen på sladdarna (svart,brun,vit) oroar mig, vart är jorden?
bild 2
Till vänster ser ni en halvtäckt dusch i glas. framför duschen, på väggen ser ni ett oskyddat el-uttag!
El-uttaget i badrummet är kopplat till denna kopplingsdosa.
I köket, under väggskåp....blottad kabel går till ett ful-placerat eluttag, andra sladden som är sjukt spänd, går till någon form av bänkbelysning.
Är det normalt med ouppmärkta proppskåp, som endast har det ni ser på bilden (4 st -switchar)
Tacksam för svar!
10 feb 2014 18:45 - 10 feb 2014 20:29 #2 av Michell Martic
Först och främst så ska ni prata med hyresvärden om detta.
För det andra så är detta ett forum för yrkesroll/entusiaster.
Det bästa är om ni har en elektriker i familjen/umgängeskretsen som kan ta en titt.
Var finns anläggningen?
EDIT: yrkesfolk (j-a autocorrect!)
10 feb 2014 19:52 #3 av Martin
Kan säga direkt att Kanalbiten ner till brytaren inte får vara så. Eller rättare sagt så får inte FK'n som ligger i den ligga i den för kanalen uppfyller inte kraven. Dit med EKK eller likvärdig kabel eller byt ut mot en kanal som klarar kraven för att få förlägga lös fk. (Lock som måste öppnas med verktyg typ)
Skyddsjord har man normalt inte ner till en strömbrytare. Bara fas och tändtråd /mellantrådar. Dina svart,vit och brun är Högst troligen Fas och två tändtrådar. Vad som är vad går inte att säga utan att mäta eller kontrollera kopplingar. Brytaren bör ju bytas då den dessutom är sönder i kanten.
Ang dosan i taket. Kan det måvara så att någon vägg har flyttats någongång?
Uttaget i badrummet är nog helt i sin ordning då det hamnar utanför Zon indelningarna.
Dock klamringen med TSC är väl inte det snyggaste valet dock.
Ingången i dosan kunde man gjort snyggare.
Vad är det som går i listen under dosan i badrummet? Handdukstork?
Dosan i köket kan man byta ut mot en större och sätta dragavlastningar för de kablar som behövs. Evt kanske det även är fel kabeltyp som används.
FK'n bakom dosan är väl inte så poppis att ha spänt fast mot skåpet.
Centralen är förövrigt En Fas.
Huvudbrytare
Undermätning?? Syns lite dåligt Dvs en elmätare.
Jordfelsbrytare
Säkring till spis
Övriga tre säkringar går till belysning och vägguttag.
Lätt att bara tända upp massa lampor och slå ner säkring för säkring och skriva upp vilka rum/uttag som de går till. Central scheman finns att ladda ner lite varstans.
10 feb 2014 21:15 #4 av Lewander
Hej! Tack för snabbt svar =)
"Ang dosan i taket. Kan det måvara så att någon vägg har flyttats någongång?"
Ja, det har suttit en vägg där.
"Vad är det som går i listen under dosan i badrummet? Handdukstork?"
Ja, det är det.
Ang. uttaget i badrumet, kan jag tycka att det är lite konstigt. När man duschar så kommer sannolikt vatten att kunna stänka dit. Och varför sätta ett vanligt uttag där, när det förmodligen är tänkt för att ansluta en tvättmaskin.
Ska inte en tvättmaskin anslutas till en fast väggdosa avsedd för våtrum?
TACK FÖR SVAR!
11 feb 2014 07:50 #5 av Mattias Wäneskog
Hej Lewander.
Kraven för kapslingsklass för badrum säger att "Område 2 finns inte vid duschar utan kar. Ett utökat område 1 förutsätts då på ett horisontellt avstånd av 120 cm från mittpunkten av duschhuvudet. I övriga områden kan IP21 användas. Infällda apparater utförda i isolermateriel och som är placerade utanför område 0, 1 och 2 kan vara utförda i IP20."
Så med andra ord ser det fullt tillåtet ut. Sen är det väl alltid bra att stänga glasdörren när man duschar.. Dessutom är anläggningen skyddad av jordfelsbrytare (vilket är ett krav för uttag i våtrum).
Vidare är ett uttag att föredra då så gott som alla tvättmaskiner idag tillverkas med stickpropp. Klipper man av den så förstör man CE-märkningen och kan då få problem med garanti m.m.
