Vill fråga expertinstallatörerna hur ni brukar utföra installationen av spottar i badrumsgolv. Är det någon som har några bra tips på spottar som ni brukar använda och vart brukar ni placera eventuella drivdon?
Rikard Ågren skrev: Om trappan inte är en del av tätskiktet så borde det ju gå att lösa
Det var jag också inne på lite grann och sökte efter spottar som kunde funka för golv, men jag fann inget bra alternativ.
Om tätskiktet är under trappen så bör det inte vara något problem ur det hänseende i alla fall.
Spottar för golv i badrummet passerar inte tätskiktet, utan dom brukar vara lika tjocka som en klinkerplatta. Kablarna förläggs sedan i fixet eller fogen, fram till ett rörsläpp som du gör vid lämpligt ställe längst ner på väggen mot golvet. Sen upp till en kopplingsdosa med dostrafo i.
Jag monterade spottar i badrumsgolv för några år sedan och då var montages som tony beskriver, alltså ingen påverkan på tätskikt. Har för mig det var hidealite spottar men dom verkar inte ha den typen längre.
Tony skrev: Hej!
I detta fallet är det inte förberett för dostransformatorer. Frågan är vart man kan göra av transformaotrerna som ska mata spottarna i trappan. Lämpligt skulle vara om man kan lägga dom under trappan, men då krävs det minst IP44 då den är i zon 1.
