Hej.
Kortfattat; Trep.se är ett webbaserat kalkylprogram för elinstallationer. Här kan man lägga till kalkylartiklar, typ eklk 5g1,5 på betong eller pendlad kontorsarmatur. Tanken är att få fram en materialkostnad och montagetid för att använda i anbudsarbeten, konstnadsberäkningar etc.
Till saken. Trep skall utökas med större enheter och anläggningsdelar. Man skall exempelvis kunna lägga till elinstallationer för hela rum eller ytor med ett knapptryck. Jag har nu tagit fram förslag för vissa utrymmen och hoppas att några av detta forums användare är duktiga på ritningar samt dess standarder och vill lämna feedback och förslag.
Sovrum
Kök
Vardagsrum
Liten WC
Badrum
Förråd
Allrum
Entré
Groventré
Trep är en onlinetjänst för elteknisk kalkylering och kostnadsberäkning.
Dock så skulle nog velat ha symbolerna lite större alt en storlek större/fetare så att man ser de lite tydligare. Finns alla symboler med beroende på montage sätt?
Vanliga ritade sträck skriver aldrig jag något på bara text om det frångår 3x1,5 till tex 5x2,5 detta ritat på linjen då dvs.
Sträck över linjen läser jag som fas/tändtråd/mellantråd Jord och nolla skriver man bara till om man har uttag som tex sitter under brytare etc.
Lite tolkningsfråga då vissa inte bryr sig att läsa ritningen ordentligt och drar då tex enbart 3x1,5 istället för 5x1,5 då jord och nolla inte "kan" användas till något annat så enligt mig är 3 sträck på en ritning en 5 ledare om man kör med färdigdragen slang annars är det fas/tändtråd/mellantråd och inget annat.
Edit: Det ser proffsigare ut om man skriver i kombination istället för gemensam täckram.
Jag tackar för feedbacken.
Bilderna är lite mindre än vad som är tänkt. Jag tror forumet skalar ned dem något automatiskt.
Det gör att texten och sträcken blir lite svårlästa. På trep.se kommer de vara ca 50-100% större.
Jag har tänkt använda samma symboler oberoende av hur montaget sker (infällt/utanpåliggande).
Vad gäller ledningsmarkeringen är jag lite kluven. Jag vet inte riktigt hur jag ska skriva det för att det ska bli supertydligt. Handboken anger ju hur ledningsmarkering bör göras men man möter det sällan i verkliga livet...
Texten "I gemensam täckram" ändrar jag till "Apparater i kombination".
Har ni fler idéer om typinstallationer eller typrum som jag borde ha med?
Hej.
Funderade på det där med tele/tv/data.
Förekommer det fortfarande i nybyggnation att man drar tele/tv nät eller är de multimedianät (data) som är vanligast?
Förslagen är bra! Jag noterar dem alla.
Kan inte ackordslistan så bra. Har inte lyckats förstå riktigt hur det är när det skall bilas in vid rot/renovering. Har inte lyckats fått klarhet med hur tillägget är. Går det att göra ett tillägg för inbilning på exemplen.
Hej.
Det går utmärkt med inbilling. Både rör och dosor finns med som separata koder.
Exempelvis
Notera "Arbetsbeskrivning: ATL-kod" i bilderna enligt ovan. {Lista20 - Del6 - Grupp538 - Rad10 - Tillägg0} = {206538100}
Trep har redan idag ett 40-tal kalkylartiklar som hanterar inbilningar av dosor och rör. Alla dessa bygger på ackordstidslistan.
Om du har ett konto på trep.se prova att sök på "Inbila"
Kan passa på att ta upp en bugg eller vad det kan vara.
Om man har ett konto redan och trycker på länk t.ex. här ifrån så kommer det en felsida. Har för mig att det stod Fel: 1054
Hej.
Tack för din feedback.
Jag känner igen den buggen. Det handlade om när man kryssat i rutan "Logga in mig automatiskt".
Det skall vara avhjälpt. Om det fortfarande krånglar kan det nog ordna sig om du tömmer din webbläsares cache.
Du har inga problem att logga in och använda tjänsten i övrigt?
Vad gäller (flex)slang så är det ett tillägg man gör på vp-rör
Typ:
Nej.
Fick starta från annan "ren" flik så gick det bra.
Bara kollegan som hade lite svårt att förstå hur man kom igång med nytt projekt, När man var ny och det var tomt.
