Kortslutningseffekt
15 apr 2021 18:29 #1 av Philip
Jag frågade en nätleverantör efter kortslutningseffekten på en adress ock fick då till svar att IK3 är 2614A och spänningen är 20000V
Tänker jag rätt att formeln blir följande?
√3*20000*2614=90551616 ca 90MVA
27 maj 2021 09:03 #2 av Mikael Wälikangas
Tycker det ser korrekt ut.
Ha de//Micke
Följande användare sa tack: Philip
27 maj 2021 20:01 #3 av Mikael Malmgren
Svar från Mikael Malmgren i ämnet Kortslutningseffekt
Jag det är en korrekt beräkning.
Bara en fråga var det nätägaren som angav att Ik3 var beräknad vid 20 kV?
Tycker de bör leverera Rk och Xk då både I och S är beroende av U medan impedansen är "konstant".
www.elektroinvent.se
09 okt 2021 13:14 #4 av Philip
Svar från Philip i ämnet Kortslutningseffekt
Hej Mikael
Det var ett tag sedan du svarade men nu hade jag lite tid att kolla vad jag mer fick för info.
Jag fick även
Total resistans: 3 108,87 mΩ
Total reaktans: 49 051,33 mΩ
Total impedans: 49 149,75 mΩ
09 okt 2021 14:18 - 09 okt 2021 14:19 #5 av Mikael Malmgren
Decimalerna verkar inte vara korrekta
Med impedans på 49 149,75 mΩ (49,14975 ohm) @ 20 kV ger Ik3 på 234 A !!
Däremot Zk = 4,914975 ohm @ 20 kV ger Ik3 på 2349 A
09 okt 2021 16:08 #6 av Philip
Jag fick senare en Selektivtetsplan med följande värde.
IK3 2727A
IK2 2350A
Rk1,2ohm
Xk4,5ohm
21 okt 2021 19:44 #7 av Philip
Hur ser formeln ut för att räkna ut kortslutningseffekten från de uppgifterna ?
En annan fråga som jag tror du är rätt man att svara på, påverkas Zför på lågspänningssidan av trafon av överliggande nät ?
22 okt 2021 10:56 #8 av Torbjörn Forsman
Ja, förimpedansen i högspänningsnätet kommer ju att ligga i serie med transformatorns impedans. Du får räkna om alla reaktanser och resistanser till samma spänningsnivå och addera dem var för sig, därefter göra en vektoraddition för att få ut impedansen (om det inte är så att antingen reaktans eller resistans dominerar stort över den andra parametern, i så fall kan den andra försummas i praktiken).
23 okt 2021 16:10 #9 av Philip
Tack för svaret!
Enligt SS 424 14 04 så har en 1600kVA trafo ungefär 6,25m ohm och enligt beräkningarna så är den totala förimpedansen 7,72m ohm låter det rimligt ?
23 okt 2021 16:20 - 23 okt 2021 16:24 #10 av Philip
Kan man inte räkna fram impedansen med bifogad formel ?
23 okt 2021 17:59 #11 av Torbjörn Forsman
Jo, det är precis så du gör en vektoraddition när du väl har summerat alla resistanser respektive reaktanser var för sig.
Sidan laddades på: 0.131 sekunder
