Hur mycket orkar en elmotor?
17 okt 2018 18:14 #1 av Erik
Om motorn är på 36V och 300W. Går det att räkna ut på något sätt vad den orkar lyfta/dra i Kg?
Utan någon form av drevning eller liknande.
17 okt 2018 18:26 #2 av elmont
Svar från elmont i ämnet Hur mycket orkar en elmotor?
Skolfråga ? Att lyfta ett antal Kg är ju en helt annan sak än att dra ett antal Kg. hur mycket man kan dra beror helt på vilken friktion man har och om det är ett sluttande plan som vikten ska dras på.
Så du får nog omformulera din fråga.
17 okt 2018 20:35 #3 av Electrum
Mattias Grimkvist skrev: Om motorn är på 36V och 300W. Går det att räkna ut på något sätt vad den orkar lyfta/dra i Kg?
Det finns ingen gräns för vad den kan lyfta, iom att det inte finns något villkor för hur snabbt lyftet måste ske (hastigheten).
18 okt 2018 09:49 #4 av Erik
Svar från Erik i ämnet Hur mycket orkar en elmotor?
Frågan är om det finns något sätt att räkan ut det. Klart att friktion och andra yttre faktorer kan påverka. uppförsbacke eller nerför, grus eller asfalt och så vidare. Men det är ointressant.
Utan bara om det finns en formel för att lyfta eller att dra eller för den delen få något att snurra.
18 okt 2018 14:11 #5 av Torbjörn Forsman
Ja, det finns. Kolla i fysikböckerna från högstadiet till att börja med. Det är nog lämpligt att du repeterar det mesta som står om mekanik där, försöker du att ta lösryckta formler utan att ha fått hela sammanhanget och bakgrunderna så kommer det bara att bli fel.
Om du vet effekt och varvtal hos motorn så är det ju lätt att räkna ut vridmomentet. Och när du väl vet vilket moment den kan ge, så kan du räkna ut hur lång momentarm du kan ha för att den ska ge den kraft som behövs för att förflytta lasten.
Följande användare sa tack: Erik
18 okt 2018 14:17 #6 av Erik
Då får se vad jag kan hitta.
Synd att det inte finns någon genväg. :)
Men tack ändå.
28 nov 2020 10:00 - 28 nov 2020 11:47 #7 av Johnny
Svar från Johnny i ämnet Hur mycket orkar en elmotor?
Närmare än så här tror jag inte man kommer:
En hästkraft kan "definieras" som den kraft det går åt för att lyfta 75 kg en meter på en sekund.
300W är ca 0.4 hästkrafter. Motorn orkar alltså lyfta 75 x 0.4 = 30 kg på en sekund.
sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4stkraft
