Ersätta tyristor med dimmer?
27 jan 2018 07:43 #1 av Ludde Svensson
Har ett litet återvinningsaggregat i en villa där de små fläktarna på vardera 110 W parallellstyrs över en tyristor. Nu har tyristorn lagt av.
Kan jag ersätta tyristorn med en dimmer? Behöver kanske vara en för lysrörsstyrning?
27 jan 2018 09:51 #2 av Tommy Larsson
Det finns små varvtalsregulatorer lämpliga för fläktmotorstyrning i olika effekter, en en-amperare räcker gott!
27 jan 2018 11:35 #3 av Ludde Svensson
Upptäcker att en tyrstor verkar göra om växelspänningen till en likspänning!
Kopplade förbi den trasiga tyristorn och funderar på om fläktmotorerna klarar detta!
Någon som vet?
27 jan 2018 17:31 #4 av Torbjörn Forsman
Det är inte så att det är någon form av tyristorstyrning kombinerad med likriktare?
Och är du säker på att den trasiga komponenten är en tyristor och inte en triac?
För länge sedan, innan det fanns triacs, förekom det att man använda tyristorer för att reglera en växelspänning. Men då antingen med två motriktade tyristorer, eller med en likriktarbrygga kopplad i serie med lasten och tyristorn "på tvären" i likriktarbryggan.
Ibland förekommer det att man gör en styrd likriktare genom att ersätta två av dioderna i likriktarbryggan med tyristorer. Vanligt i tvättmaskiner med likströmsmotor, laddningsregulator på fordon med permanentmagnetgenerator (MC, små kommuntraktorer, utombordare mm).
En triac kan ibland gå sönder på så sätt att den bara triggar på ena halvperioden och börjar fungera som en oönskad likriktare.
Det brukar sällan vara lyckat att använda en belysningsdimmer för att reglera en fläktmotor, ofta blir det problem med pendlande varvtal mm.
