Ska bygga om en gammal trafomätning på en gruppledning hos kund,alltså inte debiteringsmätningen.
Sitter en mätning idag som funkade när det var elvärme,dvs huvuddelen av belastningen var lika på samtliga faser, och således mäts bara en fas.
Trafolådan har de användbara utrymmet 250x200 mm, och där sitter idag en strömtrafo samt två st diazed GII säkringselement för mätspänningen.
Behöver förslag på lämplig strömtrafo,och ett fint trepoligt säkringselement, som ska få plats i bef låda.
Har siktet inställt på ett säk.element från Siemens,men strömtrafo är jag helt lost på! Det är ju en hel djungel!
Gruppen är max 125A så en trafo för max 150A skulle funka. Arean på kabeln är 70mm2
Vad rekommenderar ni?
