Har en kund där spisen löser ut JFB, har pågått ca 4-6 månader. Han säger att den bara löser när han kör varmluft på ugnen och nån platta är på, men när han kör plattor+ugn fast inte varmluft då funkar det...
Nån son har någon ide? Är det ugnen som är kass eller är det någon annanstans i anläggningen som det "läcker" ström i?
Oftast finns det ett särskilt värmeelement för varmluftsfunktionen i ugnen.
En annan möjlighet är ju om spisen har 230 V elementspänning så att alla plattor och värmeelement är anslutna mellan någon fas och nollan, antag att det finns en relativt högohmig förbindelse mellan nolla och skyddsjord någonstans i installationen och den "tjuvström" som går genom denna räcker för att få JFB att lösa då kunden lyckas koppla in maximal last på en fas och på så sätt får maximal ström i nolledaren.
I så fall borde det rimligtvis bli olika beteende beroende på vilken av plattorna som är på. De flesta spisar med 4 plattor har dem uppdelade på två faser, de två vänstra plattorna på en fas och de två högra på en annan.
Johan skrev: ...Kunden ville ha den billigaste lösningen...
Vilket kan vara en "ny" begagnad spis från blocket.
Men det du bör göra är att mäta läckströmmen i spisen för att konstatera ifall spisen är boven.
Mät t.ex. strömmen i jordledaren med en strömtång med bra upplösning (mA), alt alla ledare utom jordledaren i tångens käftar.
Denna billiga tång-multimeter från Malmbergs
www.malmbergs.com/frmProductDisplay_new.aspx?item=4204270
Bör klara uppgiften rätt OK, då den har 1mA i upplösning på 2A-mätområdet.
Om felströmmen är/blir uppåt 10mA eller mer så får nog spisen anses vara boven. Det kan ju också vara i kombination med någon annan pryl i anläggningen som läcker ström, så sammanlagda felströmmen blir för stor.
Har ingen Läckströmstång tyvärr och inte tid att beställa en till detta jobb, men prova att bara köra ugnen med varmluft, la ur alla andra grupper i hela anläggningen. Jordfelsbrytaren löste...
Garanterat värmeelementet i spisen.
har mätt på ett antal spisar där man sett läckströmmen långsamt öka tills JFB:n löser när man startar värmen.
Prova att koppla ut värmeelementet i spisen.
Just det, koppla ur värmeelementet på prov. Oftast är det ett ringformat värmeelement som sitter runt fläkten, även om själva elementet inte syns från baksidan så bör det vara lätt att hitta anslutningarna till det.
Om spisen inte är av alltför udda märke är det förmodligen ganska lätt och billigt att få tag på ett element som reservdel.
Michell Andersson skrev: Att lägga spisen utanför JFB är inget alternativ. Uttaget till spisen SKA skyddas av JFB.
Beroende på årtal när huvudinstallationen utfördes?
Jo, riktigt. Är installationen utförd före 1994 (innan första blå boken) så är det egentligen inget krav på installation av jordfelsbrytare för uttag med märkström upp till och med 16A i bostäder. Men detta är under förutsättning att ingen annan förändring skett som innebär att senare föreskrifter borde tillämpas.
Michell, nu ska jag hålla med dig. Om det finns en JFB installerad så ska grejer och bastu fungera på den, annars fins det ingen mening med att ha den. Se till att leverantörer håller måttet.
