Hittade en bättre begagnad skruvdragare på firman när vi städade. Nån av er äldre elektriker som använt er av denna modell? Jag började 1998 och då var den redan förpassad till nån låda på lagret. När kan den vara från? 80tal eller 90tal?
Det ser ut som den National Panasonic som kom i början av 1980.
Jag köpte en Skil batteriborrmaskin 1979.
Anhängarna av den fantastiska tryckskruvmejsel sa att batteriborrmaskiner var värdelösa för att de inte orkade något.
Sex 70-hål för apparatdosa frästa genom genom gips plywood var de inte lika säkra på saken.
När sedan en skruv drogs in i en träregel så långt att inte skallen stod ut vill de ha en.
Firman köpte sedan in en National Panasonic batteriborrmaskin som gjorde underverk när det gällde att skruva fast infällda armaturer med 2" 8 skruv sidledes i regelverk.
Var rädd om den då den är balanserad så att handleden inte blir så hårt belastad.
Nästa generation av batteriborrmaskiner hade handtaget längst bak (inspirerat av hölsterbärande folk på andra sidan Atlanten?) vilket medförde belastningsskador på handleder.
De nyaste batteriskruvdragarna är återigen ergonomiskt utformade och balanserade så att det inte är ansträngande att använda dom.
Last edit: 09 aug 2022 14:35 by Lorentz Björklund. Orsak: Edit stavfel
