Ja, det har finnits sedan 70-talet.
Det är Phillips som haft patent på det.
Men dom har inte satsat på tekniken och nu när patentet har gått ut så har kineserna tagit över och satsat stenhårt på det.
Induktion är bättre än halogen, kvicksilver och högtrycksnatrium på alla punkter.
Har inte sett den i någon jämförelse med LED dock.
Men det känns inte riktigt som dom konkurerar om samma område, ännu bör tilläggas.
...Till skillnad från dagens lysdiodlampor har man nu tagit fram en lyskomponent - LEC - som är helt fri från metaller.
- Tänk dig en belysning helt fri från giftiga- och dyra metaller, som du kan måla ut på stora ytor, som kan integrera med olika material och som dessutom inte är bländande, säger Ludvig Edman, professor i fysik på Umeå Universitet.
...Tekniken är både energisnål och ljusstark, men begränsningen har legat i de sällsynta metaller som har varit nödvändiga vid tillverkning. Genom att ersätta dessa metaller med kolmaterialet grafen har de svenska forskarna lyckats kringgå problemet.
Grafen består av ett enda lager kolatomer och har liknande egenskaper som indium - den metall som vanligtvis förekommer i dagens lysdioder. Genom att framställa grafen i lösning får man en supertunn lyskomponent i de återvinningsbara materialen kol och plast.
Idag kan vi göra ytor om 10cm x 10cm. I framtiden kommer man kunna flytta sin belysning på stora flexibla ark, eller använda sig av målarpenslar för att måla upp sin belysning på en valfri yta, fortsätter Ludvig Edman.
Jag tror LED i 6-10år och sedan OLED när den blir billigare och bättre. då kommer det att dominera.
Induktion har fortfarande tungmetaler i sig vilket jag tror kommer bli förbjudet i lampor inom kort.
Ja, Induktionsljus med fullfärgsljus är idag en energieffektiv mogen teknik, sedan 25 år, och finns numera i många varianter, bl.a. med E27 sockel för ersättning i vanliga armaturer och erättare för kvicksilverlampor och natriumlampor i t.ex. gatubelysning och andra applikationer.
Om inte E27 används som en enkel och billig lösning för att uppgradera sina armaturer, används fast montering av ljuskällan (induktion 40-300W) i armaturer som säljs som paket. Livslängd ca 100.000 h. Dubbelst så lång tid som LED!!!
Se smartlight.se
För övrigt bör vi inte använda "LVD" som begrepp för Induktionslampa, därför att det är ett fabrikat/varumärke.
