Hitta dessa armatur T8 monterade på någon typ av belysningsskena. Det sitter en drossel i anslutningsändan på armaturskenan. Sedan verkar det gå FK/RK oskyddad i själva skenan och vidare ner i armaturerna. Någon som har koll på detta.
/ En som är född i slutet av 70 talet.
This message has an attachment file. Please log in or register to see it.
Jag tror som Jiiwas, att den runda silverfärgade saken vid anslutningen är kondensator för faskompensering. Ett inte helt vanligt utförande i så fall med en enda kompensering för hela raden med lysrör.
Sen bör det sitta en drossel (reaktor, förkopplingsdon) i varje armatur.
Man behöver inte gissa eller tro, utan det där ÄR en faskompenseringskondensator. Den har inget med statisk elektricitet att göra, utan den är till för att förbättra anläggningens effektfaktor.
Om anläggningen ska rivas, så tänk på att vissa gamla metallkapslade kondensatorer innehåller PCB och alltså ska behandlas som riskavfall, lämnas in separat från övrigt elskrot och märkas upp tydligt. Om man tittar noga på märkningen på dem går det att avgöra om det finns PCB-risk eller inte.
