Bänkbelysning kök
06 mar 2014 08:04 #1 av Robert
Behöver lite inspel på bra bänkbelysningar. Har tidigare använt trekantspottar med halogen G4 12V men känns som det borde finnas många bättre alternativ nu. Vilka favoriter har ni vid nyinstallation av kök med överskåp?
06 mar 2014 09:50 - 06 mar 2014 09:50 #2 av Kenta Jonsson
Svar från Kenta Jonsson i ämnet Bänkbelysning kök
Led strip alla gånger med självhäftande tejp på baksidan. tar 5min att sätta upp. Blir riktigt snyggt också.
Jag har börjat inhandla LED lister från kina istället för lokala el grossitens sky höga priser.
Funkar kanon tycker jag. ett tips bara.
www.ebay.com/itm/130981283187?var=430189...id=p3984.m1497.l2649
www.ebay.com/itm/360751334443?var=630165...id=p3984.m1497.l2649
Följande användare sa tack: Robert
06 mar 2014 21:44 #3 av Lars Blomkvist
Svar från Lars Blomkvist i ämnet Bänkbelysning kök
Kenta Jonsson skrev: Led strip alla gånger med självhäftande tejp på baksidan. tar 5min att sätta upp. Blir riktigt snyggt också.
Ja det finns ju billigare lister på Jula med :lol:
07 mar 2014 05:05 #4 av Isak Rönnqvist
Svar från Isak Rönnqvist i ämnet Bänkbelysning kök
Använder hide a lite led strip, har inget att anmärka på förutom att det inte följer med anslutningar vid kortare längder än 5M.
Har satt ip20 listen i aluprofil med kåpa, alternativt ip68 stripen. Just med tankte på att kunden ska kunna hälla ut kokande vatten i diskhon utan att stripen kortsluts.
Har sett att de har ledstrip som ligger i aluminiumprofiler ßom du kan bygga ihop med vinklar och rakskarver. Inte provat dessa ännu. Någon som gjort det?
Har kopplat in ikeas "dimbara" led armaturer, men det kändes väldigt budget och blev inte helt nöjd.
/Isak
07 mar 2014 13:08 #5 av Rickard Lindqvist
Har Julas ledstrip hemma. Men man bör ju helst ha plats för deras stora stickkontakttrafo, borde ju iofs fungera med annan också. Hur som, det lyser bra.
På Solar kan man beställa stripen i valfri längd om man inte vill ha hela 5 meter.
08 mar 2014 17:29 - 08 mar 2014 17:31 #6 av Erik Ström
Svar från Erik Ström i ämnet Bänkbelysning kök
Gjorde köket till mina föräldrar, Hela köket är ifrån ett lokalt snickeri, då dom hade en bra lösning för belysning, mm.
Det dom gjorde var att dom byggde som en "box" under skåpen, där det finns plats för att köra infällt uttag och belysning.
Fick fria händer, så satte belysning med 50 cc, vilket ger den härliga "pucken"
Lamporna är vinklingsbara 12V 20W halogen. i något billigt märke. Det smarta med detta är att du slipper dölja någon trafo ovanför skåpen.
Följande användare sa tack: Claes Börjesson
16 mar 2014 19:19 #7 av Karl Danielsson
Svar från Karl Danielsson i ämnet Bänkbelysning kök
Jag föreslår ledtejp monterad i aluminiumprofil. Aluminiumprofil med vit skyddsplast gör att man slipper se dioderna vilket inte är helt snyggt.
http://www.xcen.se/tillbehor-butiksbelysning/aluminium-lister-led finns aluminiumprofiler både för utanpåliggande och infällt montage. Samt trekantsprofil.
För ledtejp är 14,4W/m en bra styrka för arbetsbelysning.
Xcen AB - Specialister på butiksbelysning och anpassade belysningslösningar
16 mar 2014 19:39 #8 av Kenneth Olsson
Svar från Kenneth Olsson i ämnet Bänkbelysning kök
Monterade denna www.aliexpress.com/item/double-smd-5050-...pping/636224749.html 28,8 W/m och en dimmer www.aliexpress.com/item/New-Brightness-L...26473/731597584.html
Monterade tejpen i en aluminium U-profil. U-profilen på värmetåliga distanser så dioderna får lite kylning. Man behöver inte använda maxeffekt...
Kenneth Olsson
